查看: 2904|回复: 17
【练习题22】
发表于 2005-1-30 07:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
`难度:B 标准作图时间:5分钟 Quiz 5 1.AB之垂直距离为何?
a.19.5606 b. 19.6506 c. 19.6605
2.<ABC之角度为何?
a. 51.589° b. 51.895° c. 51.985°
3. 红色剖面线区之面积为何?
a. 108.5891 b. 108.8519 c. 108.9815
4. 绿色剖面线区之週长为何?
a. 100.4537 b. 100.5374 c. 100.7354
发表于 2005-1-30 10:52:00 | 显示全部楼层
楼主:帮我看看错在哪?                         第二题如果B点是弧的上端点则角度=51.985°。
 楼主| 发表于 2005-1-31 09:23:00 | 显示全部楼层
marxbat》说的不错,原Quiz已更正。谢谢。
发表于 2005-2-14 22:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-16 09:22:00 | 显示全部楼层
楼主,先谢谢你,如果你有时间,能否多贴点这样的习题(带答案的),这样的习题对我初学者来说,非常有用,知道自己画的对不对,再次谢谢!
发表于 2005-2-17 10:12:00 | 显示全部楼层
这个图还真不知从哪下手,有人说下吗?谢谢
发表于 2005-2-20 11:27:00 | 显示全部楼层
花了2个小时终于做出来了,含步骤,请高手指点.
二楼的角度不对可能是B点选错造成了。 我做图说明: (a)先做出1个边长为30的正方形做辅助线,再用“画孤”命令做出中间部分; (b)从两孤交点向上引出一根直线,并在右50距离处复制一根平行线,根据题中给出尺寸定出四周叶子的顶点。用“画圆”命令中3P做出一个圆。 (c)用“画孤”命令做出R为60的圆孤。 (d)删除多余线条。 (e)用“陈列”命令做出所有的叶子。 其它计算可将填充部分转换为多段线后用“查询”命令计算。 请高手指点这样做对不对,有没有更简单的方法。
发表于 2005-2-21 23:40:00 | 显示全部楼层
7楼做的不错,应该是比较简单了的
发表于 2005-11-9 11:45:00 | 显示全部楼层
做法比较简单,但是做得没有LZ的精确,做出来的结果是A,B的垂直距离为19.6506,&lt;ABC为52度,Area:108.9815,周长:100.8473.结果中周长和角度和LZ原题有出入,Joseflin楼主在以前的题中不断强调过画CAD图一定要精确,我打开Joseflin上传的图纸,发现图和所有答案都完全相同,所以我的做法一定有错误,不知道错在哪里,希望Joseflin楼主帮我检查一下我的图。谢谢了~~
发表于 2005-11-13 18:53:00 | 显示全部楼层
我想问的是:圆弧是否与连长30的正方形相切???
GMT+8, 2025-5-14 12:49 , Processed in 0.178424 second(s), 26 queries , Gzip On.
