查看: 3392|回复: 1
自定义实体对象中嵌套已有实体对象
发表于 2005-1-28 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000的ARX支持实体对象的嵌套,我一程序的自定义实体类中使用了块引用对象作为其成员变量,在cad2000中得到了预期结果(见test.gif,图中的园是块引用)。当将程序改到cadR14时,编译通过,执行程序出现多重嵌套错误,原因时AutoCadR14的ARX程序不支持自定义实体对象的嵌套。在ObjectARX2.02中怎样将已有实体(AUTOCAD中的内建实体)作为自定义实体的一部分嵌套在自定义实体中呢?
发表于 2009-12-1 18:01:00 | 显示全部楼层
楼上这位仁兄,我正好也在考虑自定义实体嵌套块参照(引用),objectArx2002真的不能嵌套块参照吗?你在2000上自定义实体的worlddraw函数里是怎么写的,我用geometry().draw()总是出错
GMT+8, 2025-5-2 04:53 , Processed in 0.167903 second(s), 25 queries , Gzip On.
