查看: 1696|回复: 8
高手给我看看
发表于 2005-1-28 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请解释一下何为???谢谢!!!
 楼主| 发表于 2005-1-29 14:28:00 | 显示全部楼层
我用的是2002的版本!!没人知道吗???
发表于 2005-1-29 17:10:00 | 显示全部楼层
哈,要重装了,我原来也是这样,装了太多关于CAD方面的D版软件,现在我重装...哈哈,没事了
 楼主| 发表于 2005-1-29 20:23:00 | 显示全部楼层
CAD方面的D版软件是什么意思!!!
发表于 2005-1-29 21:29:00 | 显示全部楼层
盗版
 楼主| 发表于 2005-1-30 09:24:00 | 显示全部楼层
是盗版的,但继续使用没问题吗???
发表于 2005-1-31 22:13:00 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,但好像与使用没有多大的关系。
发表于 2005-1-31 22:37:00 | 显示全部楼层
重新换个版本试试
 楼主| 发表于 2005-2-1 16:28:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,其他网上看到的!!!具体方法如下: -- 这样解决,没问题!!
1、从系统system(32)目录文件下找到sharedb15.dll(这个是pkpm生成的文件)文件,把它删掉就行了,注意第二条。
2、千万不要把x:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的sharedb15.dll文件删掉了。
不然你就惨了!!
重新编辑增加又一法:
在C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下有这么一个文件“sharedb15.dll”,将此文件复制到2002的安装目录下即可。
网友的提醒:
如果同时安装 ACAD2002 与 PKPM 或者 ACADR14
请尽量注意以下几点:
0。将ACAD2002 与 PKPM安装在不同盘符里
1。安装ACAD2002升级补丁
2。XP下使用要升级c-dilla3.25.010
3。先安装ACAD2002后,然后将WINDOWS/SYSTEM32 (XP)下 sharedb15.dll文件拷贝出来,因为当你再安装PKPM时,PKPM将会改动此文件!
4。安装PKPM,完成后将第3步拷贝出来的 sharedb15.dll文件复制回去!
5。将Common Files\Autodesk Shared 文件夹内所有文件复制到ACAD2002目录下 基本上完成以后 你的ACAD2002再也不会出现这样那样的非法操作的问题了!
GMT+8, 2025-5-17 11:33 , Processed in 0.191246 second(s), 26 queries , Gzip On.
