查看: 1704|回复: 7
[求助]菜鸟求助 各位大虾快帮帮忙
发表于 2005-1-28 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[U]
[U]我用的是CAD2002 中文版 在绘制某工程基线图出了这样问题 线型选用的是CENTER2 点划先 可在基线图层上显示的不是 线型中的全局比例因子与当前对象缩放比例也已经设置过 可就是不显示点划         请问各位大虾遇到这类问题该如何解决?[/U]
发表于 2005-1-28 10:40:00 | 显示全部楼层
你可能是比例没搞对!!!再试试!!!
发表于 2005-1-28 10:47:00 | 显示全部楼层
线型一般在设置图层时设置,如果要在对象特性工具栏中更改,要先选中对象再点特性工具栏;在特性工具栏更改之后,新绘制的对象与特性工具栏的设置一致。
发表于 2005-1-29 12:09:00 | 显示全部楼层
用特性工具将线型比例改一下试试.
发表于 2005-1-29 12:24:00 | 显示全部楼层
另,请检查一下线型加载是否正确,我个人曾出现过.
 楼主| 发表于 2005-1-29 23:43:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的热情帮助..另外请教一下特性工具栏是不是就是这个         在这里面怎么改动
为什么每次我改动都没有效果 不论改动什么...
发表于 2005-1-30 09:09:00 | 显示全部楼层
特性工具栏用PROPERTIES打开,控制现有对象的特性,要先选中对象再更改。
发表于 2005-1-30 14:01:00 | 显示全部楼层
只要给出适当的线型比例因子即可,用“LTS”命令也可修改比例。
GMT+8, 2025-5-17 11:29 , Processed in 0.150252 second(s), 24 queries , Gzip On.
