查看: 2047|回复: 3
TCH3的门窗名称为什么一定是大写的
发表于 2005-1-27 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCH3的门窗名称用英文和数字标注是一定是大写的, 用中文标注时可以存在小写字母的 我想用小写字母标门窗名称 各位高手有没有办法…… 附带门窗编辑的源码(希望天正公司不会告我,谁叫你的软件这么“霸道”,连小写字母也不让输)
 楼主| 发表于 2005-1-28 15:14:00 | 显示全部楼层
门窗编辑的源码
 楼主| 发表于 2005-1-28 15:18:00 | 显示全部楼层
(_@ld"clqlib")(defun wdname1(na / ss ss1 e)(setq ss(ssget"X"(list'(0 . "INSERT")(cons 8(parea"门窗"))))ss1(ssadd))(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(xdout)(if(= na(gcolor 1))(progn(setq le_drw(cons e le_drw))(redraw e 3)(ssadd e ss1))))(if(>(sslength ss1)0)ss1))(defun sbyna(/ name)(or(setq ss(ssget(list'(0 . "INSERT")(cons 8(parea"门窗")))))(and(/=""(setq name(strcase(getstring"\n请输入要选取门窗的名称 <退出>: "))))(setq ss(wdname1 name)))))(defun mkstxw()(if(not _cfgdata)(progn(_@ld"loadcfg")(loadcfg)))(setq stxw(nth 6 _cfgdata)n 1)(while(> 160(setq ac(ascii(substr name n)))0)(setq n(1+ n)))(if(> ac 160)(setq stxw1(strcat"HZ_"stxw))(setq stxw1(strcat"_"stxw)name(strcase name)))(if(and(not(tblsearch"style"stxw1))(xdin"hztxt.shx"))(progn(setq cstl(getvar"textstyle"))(command".style"stxw1(strcat stxw",hztxt")0(nth 15 _cfgdata)0"""")(dstop)(setvar"textstyle"cstl))))(defun c:wdname(/ osm ss e el name n ac x stxw stxw1 cstl)(pouts "0")(princ"\n请选取要定义名称的平面门窗 <用已有的门窗名称选取>: ")(if(sbyna)(progn(setq osm(getvar"osmode"))(setvar"osmode"512)(while(and(progn(initget 128)(setq name(getpoint"\n新的门窗名称(可点取样板门窗) <改变可见性>: ")))(/='STR(type name))(not(and(takeout name 100"门窗"1)(slb_slb 1)(="INSERT"(gcolor 0)))))(princ"\n*** 没有取到样板门窗, 请再点一次!"))(setvar"osmode"osm)(cond((not name))((='STR(type name))(mkstxw))(T(setq x(abs(gcolor 41))name(gcolor 2)n 0)(while(setq e(ssname ss n))(setq el(entget e))(if(and(= x(abs(cdr(assoc 41 el))))(= name(cdr(assoc 2 el))))(progn(setq n(1+ n)le_drw(cons e le_drw))(redraw e 3))(ssdel e ss)))(setq name(getstring"\n新的门窗名称 <改变可见性>: "))(if(/=""name)(mkstxw))))(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(xdout)(if(="ATTRIB"(gcolor 0))(progn(if(and name(/=""name))(chslb 1 name 7 stxw1 70 8)(chslb 70(if(= 1(logand 1(gcolor 70)))8 9)))(entmod(list(cons -1 e))))))))(setq le_drw nil)(mkstr2))(defun getdrct(/ 2pi pi32 p0 p1 a a1 x xx xm xn y ym yn tf tfnc)(princ"\n请点取翻转方向 <退出>: ")(setq 2pi(+ pi pi)pi32(* 1.5 pi)p0(gcolor 10)a(gcolor 50)xm xo ym yo x(abs xo)y(abs yo)tf T)(while tf(setq xx(grread T)p1(cadr xx)xx(car xx))(cond((= 5 xx)(setq a1(-(angle p0 p1)a)a1(if(< a1 0)(+ a1 2pi)a1)xn((if(> pi32 a1 _pi2)- +)x)yn((if(> a1 pi)+ -)y))(if(or(/= xm xn)(/= ym yn))(progn(setq xm xn ym yn)(chslb 41 xn 42 yn))))((= 6 xx)(cond((= 0 p1)(setq tf nil tfnc T))))((= 3 xx)(setq tf nil tfnc nil))((and(= 2 xx)(or(= 13 p1)(= 32 p1)))(setq tf nil tfnc T))))(if tfnc(chslb 41 xo 42 yo)T))(defun wdrev(xy / xo yo)(sndtin)(while(and(interst"\n请点取一个要翻转的门窗 <退出>: ""*门窗")(atop)(="INSERT"(gcolor 0))(setq xo(gcolor 41)yo(gcolor 42))(or(/= 3 xy)(getdrct)))(cond((= 1 xy)(chslb 41(- xo)))((= 2 xy)(chslb 42(- yo)))))(slb_sld))(defun c:wdrevx()(wdrev 1))(defun c:wdrevy()(wdrev 2))(defun c:wdreva()(wdrev 3))(defun c:narevy(/ e ss p0 p1 p2 a)(sndtin)(pouts "0")(while(and(setvar"osmode"512)(setq p1(getpoint"\n请点取要翻转的门窗名称或拾取窗口的第一角点 <退出>: "))(setvar"osmode"0)(setq ss(cond((takeout p1 200"门窗"))((setq p2(getcorner p1"\n窗口的第二角点 <退出>: "))(ssget"C"p1 p2(list'(0 . "INSERT")(cons 8(parea"门窗"))))))))(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(if(and(="INSERT"(gcolor 0))(setq p0(gcolor 10)a(gcolor 50))(xdout)(="ATTRIB"(gcolor 0)))(progn(setq p1(gcolor 11)p2(inters p0(polar p0 a 1e3)p1(polar p1(+ a _pi2)1e3)nil))(chslb 11(polar p2(angle p1 p2)(distance p1 p2)))(entmod(list(cons -1 e)))))))(mkstr2)(slb_sld))(defun c:nahome(/ e ss p0 p1 p2 p3 a w h)(sndtin)(pouts "0")(while(and(setvar"osmode"512)(setq p1(getpoint"\n请点取要复位的门窗名称或拾取窗口的第一角点 <退出>: "))(setvar"osmode"0)(setq ss(cond((takeout p1 200"门窗"))((setq p2(getcorner p1"\n窗口的第二角点 <退出>: "))(ssget"C"p1 p2(list'(0 . "INSERT")(cons 8(parea"门窗"))))))))(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(if(and(="INSERT"(gcolor 0))(setq p0(gcolor 10)a(gcolor 50)w(car(savlyr"wthick")))(xdout)(="ATTRIB"(gcolor 0)))(progn(setq p1(gcolor 11)h(+(* 0.5 w)(* 100.(nth 7 _cfgdata)(sldna"NORMAL")))p2(polar p0(+ a _pi2)h)p3(polar p0(- a _pi2)h))(chslb 11(if(<(distance p1 p2)(distance p1 p3))p2 p3))(entmod(list(cons -1 e)))))))(mkstr2)(slb_sld))(defun widthxy(p1 p2 / a x1 y1)(setq a(angle p1 p2)x1(/(sin a)x)y1(/(cos a)w))(/ 1(sqrt(+(* x1 x1)(* y1 y1)))))(defun parcp(p)(polar p0(+ a2(*(car p)a))(+ r(* w(cadr p)))))(defun wchaa(p00 y0 _a w wpl blkn e / mm ss1 na p0 p1 p2 q1 q2 plw r a a1 a2 lt lc zf)(slb_sld)(mapcar'set'(zf p0 r a1 a2)(apply'zoome wpl))(setq mm 1e-3 ss1(if e(ssadd e)(ssadd))zf(if(> x0 0)+ -)a(- a2 a1)a(if(< a 0)(+ a pi pi)a)x(* r a)a2(+ a1(/ a 2))ll(tblsearch"BLOCK"blkn)e(cdr(assoc -2 ll))lc(list 1(if(> y0 0)1 -1)))(atop e)(setq p1(gcolor 10))(while p1(setq p1(mapcar'* lc p1)na(gcolor 0)lt(gcolor 6)tf t)(cond((="LINE"na)(setq p2(mapcar'* lc(gcolor 11))q1(parcp p1)q2(parcp p2))(if(and(equal(cadr p1)(cadr p2)mm)(not(equal(car p1)(car p2)mm)))(command".arc"q1(parcp(p_l p1 p2))q2)(command".line"q1 q2"")))((="POLYLINE"na)(setq p1(mapcar'* lc(xdout))q1(parcp p1))(command".pline"q1)(while(setq plw(gcolor 40)p2(xdout))(setq p2(mapcar'* lc p2)q2(parcp p2)plw(* plw(widthxy p1 p2)))(command"w"plw"")(if(and(equal(cadr p1)(cadr p2)mm)(not(equal(car p1)(car p2)mm)))(command"a""s"(parcp(p_l p1 p2))q2"l")(command q2))(setq q1 q2 p1 p2))(command""))((setq tf nil)))(if tf(progn(ssadd(entlast)ss1)(if lt(command".chprop"(entlast)"""lt"lt""))))(setq p1(xdout)))(setq blkn(getenvl))(setvar"expert"2)(command".rotate"ss1""p00(angtos1(- _a))".block"blkn p00 ss1"")(setvar"expert"0)(sndtin)blkn)(defun c:wcha(/ ss eb path blkn dwgn nablk x x0 y0 w ll wpl p00 p1 p2 _a)(_@ld"ddbl")(princ"\n请选取要换型的平面窗 <用门窗名称选取>: ")(if(and(sbyna)(princ"\n请在图库中选择平面窗块: ")(setq ll(ddbl T"平面窗图块")))(progn(pouts"门窗")(sndtin)(mapcar'set'(path blkn dwgn)ll)(if(not(tblsearch"BLOCK"blkn))(command".insert"(strcat blkn"="path dwgn)^C))(transws ss 0)(while(setq eb(slb_slb 0))(setq p00(gcolor 10)x0(gcolor 41))(if(setq w(car(savlyr"wthick")))(if(and(setq wpl(savlyr"wpline"))(atop)(setq _a(gcolor 50)y0(gcolor 42)wpl(sndtout p00 _a x0 y0 wpl)))(if(= 3(length wpl))(if(= 0(cadr wpl))(progn(setq p1(car wpl)p2(last wpl)x(distance p1 p2)ll(list 2 blkn 41 x 42 w 43 x))(apply'chslb ll))(progn(setq nablk(wchaa p00 y0 _a w wpl blkn nil))(atop eb)(chslb 2 nablk 41(if(> x0 0)1. -1.)42(if(> y0 0)1. -1.)43 1.)))(princ"\n*** 请用菜单 [门窗块..] 中 [门窗原形] 命令处理!"))(progn(setq ll(if(= w(abs(gcolor 42)))nil(list 42 w)))(apply'chslb(cons 2(cons blkn ll)))))))(setq le_drw nil)(slb_sld)(mkstr2))))(defun c:dcha(/ ss path blkn dwgn x x0 y0 p1 p2 ll wpl _a)(_@ld"ddbl")(princ"\n请选取要换型的平面门 <用门窗名称选取>: ")(if(and(sbyna)(princ"\n请在图库中选择平面门块: ")(setq ll(ddbl T"平面门图块")))(progn(sndtin)(mapcar'set'(path blkn dwgn)ll)(if(not(tblsearch"BLOCK"blkn))(command".insert"(strcat blkn"="path dwgn)^C))(transws ss 0)(while(slb_slb 0)(if(and(setq wpl(savlyr"wpline"))(atop)(setq p1(gcolor 10)x0(gcolor 41)y0(gcolor 42)_a(gcolor 50)wpl(sndtout p1 _a x0 y0 wpl)))(if(= 3(length wpl))(progn(setq p1(car wpl)p2(last wpl)x(distance p1 p2))(chslb 2 blkn 41((if(> x0 0)+ -)x)42((if(> y0 0)+ -)x)43 x))(princ"\n*** 请用菜单 [门窗块..] 中 [门窗原形] 命令处理!"))(progn(setq x(gcolor 41)ll(if(=(abs x)(abs(gcolor 42)))nil(list 42 x)))(apply'chslb(cons 2(cons blkn ll))))))(slb_sld)))(setq le_drw nil)(princ))
 楼主| 发表于 2005-1-28 15:38:00 | 显示全部楼层
以下是进行名称命名的:
(defun c:wdname(/ osm ss e el name n ac x stxw stxw1 cstl)(pouts "0")(princ"\n请选取要定义名称的平面门窗 &lt;用已有的门窗名称选取&gt;: ")(if(sbyna)(progn(setq osm(getvar"osmode"))(setvar"osmode"512)(while(and(progn(initget 128)(setq name(getpoint"\n新的门窗名称(可点取样板门窗) &lt;改变可见性&gt;: ")))(/='STR(type name))(not(and(takeout name 100"门窗"1)(slb_slb 1)(="INSERT"(gcolor 0)))))(princ"\n*** 没有取到样板门窗, 请再点一次!"))(setvar"osmode"osm)(cond((not name))((='STR(type name))(mkstxw))(T(setq x(abs(gcolor 41))name(gcolor 2)n 0)(while(setq e(ssname ss n))(setq el(entget e))(if(and(= x(abs(cdr(assoc 41 el))))(= name(cdr(assoc 2 el))))(progn(setq n(1+ n)le_drw(cons e le_drw))(redraw e 3))(ssdel e ss)))(setq name(getstring"\n新的门窗名称 &lt;改变可见性&gt;: "))(if(/=""name)(mkstxw))))(transws ss 0)(while(setq e(slb_slb 0))(xdout)(if(="ATTRIB"(gcolor 0))(progn(if(and name(/=""name))(chslb 1 name 7 stxw1 70 8)(chslb 70(if(= 1(logand 1(gcolor 70)))8 9)))(entmod(list(cons -1 e))))))))(setq le_drw nil)(mkstr2))
GMT+8, 2025-5-2 15:50 , Processed in 0.176849 second(s), 24 queries , Gzip On.
