查看: 1596|回复: 1
未公开的-array选项关键字c
发表于 2005-1-21 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
-array命令大家熟知的关键字是[矩形(R)/环形(P)] ,c是未公开的关键字,它的作用是生成环行阵列时设定项目间的夹角而不是总角度。
通过使用c可以让大家编程时多了一个选择。
一.常用的p
命令: -array
选择对象:
输入阵列类型 [矩形(R)/环形(P)] : P
指定阵列的中心点或 [基点(B)]:
输入阵列中项目的数目:
指定填充角度 (+=逆时针,-=顺时针) <360>:
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] :
二.特殊的c
命令: -array
选择对象:
输入阵列类型 [矩形(R)/环形(P)] : C
指定阵列的中心点或 [基点(B)]:
项目 (+=逆时针,-=顺时针) 间的角度: ----------------注意这里!!!
项目数目或 -(填充次数): ----------------还有这里!!!
是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] : 以往通过选项p也可以实现输入项目间的角度,不过要麻烦一点
下面-array的帮助:
·如果指定了填充角度但没有指定项目数,或者指定了项目数但输入 0 作为填充角度,或者按 ENTER 键,AutoCAD 都会提示输入项目之间的角度:
项目之间的角度: 指定角度
·如果指定项目数但输入 0 作为填充角度,或者按 ENTER 键,AutoCAD 都会提示输入正值或负值以指定阵列方向:
项目间的角度(+=逆时针,-=顺时针): 输入正整数按逆时针旋转,或者输入负整数按顺时针旋转
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
zhangcan0515 + 5 很给力!
发表于 2005-1-21 15:51:00 | 显示全部楼层
你好细心.
GMT+8, 2025-5-17 07:44 , Processed in 0.233249 second(s), 24 queries , Gzip On.
