楼主: CADghost
[下载]CADghost
发表于 2005-3-22 11:36:00 | 显示全部楼层
后后后
 楼主| 发表于 2005-3-22 17:25:00 | 显示全部楼层
发帖数量必须大于50,才能得到注册码。
 楼主| 发表于 2005-3-22 17:27:00 | 显示全部楼层
lidejun_55 等我有空了,再做一个给你 现在工作真的忙得够呛~~~
发表于 2005-3-22 18:45:00 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢你回帖啊!我还以为你不理我了。我等。
发表于 2005-3-22 21:33:00 | 显示全部楼层
衷心祝愿cadgohost师兄在软件开发过程中能成功吸收国外软件的一些思路:比如
                         1:作为绘图软件,开发前是不是要重新定位一下绘图思路和图面表示的方法,         我觉得这是很重要的。
                                 2:作为材料表零件和构件的编号是不是应该考虑前缀和后缀的使用。编号不仅仅是1 2 3 这样的顺序阿。
                                        3:材料表按照cadgohost 师兄的思路,有在绘图过程中的随时生成,集中生成和生成后的修改。这是很好的。此方面应该考虑的是否构件号以及零件号的录入是否可以直接从图中的文字文本进行录入,相关规格,长度可以从图面自动提取或是使用CAD的属性提取等功能,这些能配合在图面绘制的过程中作为可选的步骤也行阿
                                 当然,我对软件开发一窍不通,cadgohost 的软件也还没来得及琢磨,以后有机会愿向cadgohost师兄提供力所能及的在绘图过程中的一些想法,算是对cadgohost师兄的支持!!
发表于 2005-3-23 15:01:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟可以啊,写这么多,肯定很辛苦吧。
 楼主| 发表于 2005-3-25 17:52:00 | 显示全部楼层
谢谢 yangbin兄弟的意见,其实我的这个程序只是在平常有限的绘图经验中总结出来的,我是搞钢结构管理的,不是专业的绘图者,所以,有很多东西仍待研究。必竟想一下就做出来那么完善的软件也不是一件容易的事,你说对吧。 关于材料表方面,我也不想再继续完善。必竟CADghost材料表精灵只是一个免费软件,最后能做到哪里,我也没有想过。 cadghost材料表精灵的整个思路完全是根据我们这里的设计所来开发的,如是你说的那些形如“F6902” “A458”的这些零件号,应该都是专业的钢结构软件生成的吧(我想是)。我之所以把零件号订为1、2、3也是根据我厂的设计所的绘图习惯和标准总结的。 如果CADghost材料表精灵能再继续升级,我想可能也是在其它功能方面增加一些原来在CADghost绘图精灵中才有的一些集成绘图程序,比如门式钢架系统和吊车梁系统。 总而言之,还是感谢你给我提的意见,希望我们能有更多的交流。
发表于 2005-3-26 10:55:00 | 显示全部楼层
楼主:你好!看过你资料了,我也是做钢构设计的,看到你发的资科,能不能给我寄上一份,非常谢谢~ 我的邮箱地址:my-1818@sohu.com
 楼主| 发表于 2005-3-26 14:54:00 | 显示全部楼层
我发的什么资料??
发表于 2005-4-10 17:31:00 | 显示全部楼层
请cadghost师兄给一个注册码(验证码6C56BF13)
另外,我在安装时先后出现的验证码不一样,第一次是2CB871D3第二次是6C56BF13,再后面就都是6C56BF13了)
谢谢cadghost师兄!
GMT+8, 2025-5-1 07:35 , Processed in 0.176307 second(s), 17 queries , Gzip On.
