查看: 2049|回复: 8
SOS~~~Help me ! 好心人救救我!
发表于 2005-1-20 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题我不懂得选择!
                                         当这三条线(粗实线、点画线、虑线)重合时的优先选择顺序是???
发表于 2005-1-20 15:17:00 | 显示全部楼层
我试过了15分钟,总结规律如下:
1、首先与你先画哪个和后画哪个有关,后画的在先画的上边,这可以通过前置或后置对象来变更,工具----显示顺序。显示在最上面的首先被选中。
2、如果你点选虚线和点划线中的空白部分,你是选不中这两种线的,拿你只能选择实线(粗细不管)。如果这时候有两条实线,那你将选择最上面的一条。
3、你还可以用CTRL+左键循环选择试试。
发表于 2005-1-21 10:38:00 | 显示全部楼层
这情形好比是三层,选取时按【Ctrl】+左键可以循环选取,,(按1,2,3,1.......顺序)。
发表于 2005-1-21 11:09:00 | 显示全部楼层
平时你看到的确实都是最上层,在打印的时候也会只打印最上面的一层.
 楼主| 发表于 2005-1-24 14:00:00 | 显示全部楼层
各位:万分感激!!!感激不尽!!!
我再问一问,如果是手工画图呢?它们的选择顺序又是怎样的?
发表于 2005-1-25 08:20:00 | 显示全部楼层
你都说的是什么啊?手工画图还选择什么呀?不知“手工画图”是指的什么!
发表于 2005-1-25 13:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,“手工画图”恐怕就只能剩下一根粗实线了,你难不成还能将“点画线、虑线”(应该是点划线、虚线)从纸上挑出来????
 楼主| 发表于 2005-1-29 14:35:00 | 显示全部楼层
不是吧?这一题是我去参加考试的一个选择题来的呀!难道这一题出错了?没可能吧?
                                                        11、制图中,当这三条线(粗实线、点画线和虑线)重合时的优先选择顺序是(                                 )
A、粗实线--->点画线--->虑线        B、粗实线--->虑线--->点画线        C、        点画线--->粗实线--->虑线        D、点画线--->虑线--->粗实线        E 、虑线--->粗实线--->点画线        F、虑线--->点画线--->粗实线
这题就是这样的,你们说我应该选择那一个好?
发表于 2005-1-31 11:20:00 | 显示全部楼层
我觉的答案是 A ,因为学习绘图,要能打印出来才算完成。当三种线重迭时应该是...粗线盖着虚线,点线凸出的部分也会打印出来,....不知到对不对.....
GMT+8, 2025-5-11 20:51 , Processed in 0.194266 second(s), 23 queries , Gzip On.
