查看: 4457|回复: 22
请指教 (上传了个.JPG的图纸)大哥请看看
发表于 2005-1-19 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉!!好不容易上传了个.JPG图纸,也是我压小了后100K才可上传的,帮小弟我哦
说明一下:中间的一个花是个 块 ,可是“旋转”后,除原来中间的那个块其余的都成了样条曲线,并且不是立体的阵列,是平面的,X,Y坐标都有一定的偏移。请问这个用什么方法画的,再次申明不是转换坐标阵列,那是立体的,而这个是完全在同一个平面上的,且有渐进偏移,看起来很像帖在 圆柱 的 表面 一样。
 楼主| 发表于 2005-1-19 10:39:00 | 显示全部楼层
我上传了个简单的CAD图,请各位大哥指教啊
发表于 2005-1-19 11:16:00 | 显示全部楼层
做了一个,不知合不合楼主的口味!
 楼主| 发表于 2005-1-19 11:53:00 | 显示全部楼层
楼上怎样做的,快指点啊!!!!!!!!!
万分感谢啊!!!!!!
不过楼上高手做的和我想要的还是不一样的,我说的只有中间一个是块,而其它的都是样条曲线,而楼上做的中间的和两边的都是一样的,仔细对比就知道了。
只要能做好就行了,方法可以有很多种,请告诉我好吗???万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·万分感谢!·
发表于 2005-1-19 13:46:00 | 显示全部楼层
做成三维实体然后投影产生平面图。
 楼主| 发表于 2005-1-19 14:08:00 | 显示全部楼层
楼主,不会那么麻烦吧,作成实体再投影,我还是不会啊。再说了,简单的可以作成实体,那复杂的怎么办啊,如上面的花,用你这样就不行了。
发表于 2005-1-19 14:17:00 | 显示全部楼层
呵呵!不一定要实体,只要是立体的东西(可以是立体的线条)都可以转到平面上来!
这也嫌麻烦,那你手工计算每个坐标点与比例好了!
发表于 2005-1-19 14:28:00 | 显示全部楼层
zxdcad发表于2005-1-19 14:17:00呵呵!不一定要实体,只要是立体的东西(可以是立体的线条)都可以转到平面上来! 这也嫌麻烦,那你手工计算每个坐标点与比例好了!
请教如何;转到平面二维图呢
 楼主| 发表于 2005-1-19 16:14:00 | 显示全部楼层
唉!!!!再次再再次再再再次 .......                                                         申明:不是什么立体的,也不用什么三维转到二维。可能是加载了个什么 .LSP 的命令做的。 因为我的同事只用5秒就可以作好了,很容易的,不用转来专去的,只是他不肯告诉我罢了。
发表于 2005-1-20 08:14:00 | 显示全部楼层
如果用程序就不好说了,关键都在程序里了。
GMT+8, 2025-5-11 19:05 , Processed in 0.153675 second(s), 25 queries , Gzip On.
