查看: 4071|回复: 8
用LISP去读取*.txt或*.mdb文件里的数据?
发表于 2005-1-18 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了很多地方都没有找到,我是想通过LISP去设置部分图元的参数,这部分的参数希望保存起来,每次直接用函数去调用,我想这个论坛应该是有的,但是我不知道在哪里,希望各位大哥能给个例子,或给个链接。
发表于 2005-1-18 16:31:00 | 显示全部楼层
读这两种文件是截然不同的两个过程,读TXT很简单: open打开,write-line写,read-line读,close关闭 MDB文件看看下面的文章: http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=349
 楼主| 发表于 2005-1-19 12:25:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥我已经能打开Txt文件了,而且能读取数据了,下面是如何把这些数字保存成变量,以便后面程序调用?最好能给我个例子好ma ?
我实在是不懂呀,大家不要笑我,还有版主,你们这里出版的书我在这边的书店没有找到,不知道到哪里购买?
发表于 2005-1-19 13:05:00 | 显示全部楼层
(setq str (read-line f));str就保存了读取的一行数据,是字符串类型
 楼主| 发表于 2005-1-19 20:30:00 | 显示全部楼层
(defun C:test(/ ss i wid a2)
(setq a2 "ANT") ;ANT是层的名称。
(setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE")(8 . a2))));这句我不知道哪里错了?
(setq i 0 wid 3)
(repeat (sslength ss)
(command "_.pedit" (ssname ss i)"y" "w" wid "")
(setq i (1+ i))
) 还有个问题是判断线的的类型是用什么命令的?(判断线是普通的还是多义的) 不好意思我问的问题都是很简单的,但是我实在是没有办法解决呀。
 楼主| 发表于 2005-1-19 20:36:00 | 显示全部楼层
还有问题:从文本读取出来的一行字符串,如何把他分开,
如12 235 ANT 等把他对应的分开为一个一个变量。
发表于 2005-1-19 20:50:00 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE")(8 . a2))))->
(setq ss (ssget "x" (list '(0 . "LINE") (cons 8         a2))))
判断类型,根据其DXF组码的0关键字,具体参考帮助文件中DXF参考部分
6楼的问题,根据不同的内容要使用不同的方法,需要多学习字符串的操作。
以上这些问题是比较简单,而且确实不应该问(第一个除外),这些东西还不懂,说明你基础的东西还没有去学,如果你要自学,最主要的是自己学习,遇到难以突破的,才问问别人,而不是有问题就问,毕竟自学不同于有老师教。你不能要用到什么就学什么,至少你得把基础的东西都学好了,所以建议你,按你有的资料(帮助文件都可以)的顺序,一点一点地看
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:22:00 | 显示全部楼层
谢谢大哥的指点,因为现在有个东西要赶时间,书一下子也没有找到,想快点解决问题,因为我的应用都是很简单的,有时间我一定好好的看看各个函数。
发表于 2005-1-22 03:58:00 | 显示全部楼层
aa
GMT+8, 2025-5-24 12:52 , Processed in 0.269311 second(s), 25 queries , Gzip On.
