查看: 2191|回复: 1
请教在VB中使用VLAX模块
发表于 2005-1-18 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人参考 张帆 郑立楷 王华杰 先生的<AutoCAD VBA 开发精彩实例教程>在VB中引用VLAX模块,及使用书中附的类模块,在AutoCAD 2004 Windows XP环境下成功,但在AutoCAD 2000Windows 98环境下不行,引用AutoCAD 2000 type library 部件我已更改过来,但Visual Lisp AtiveX module 无法更改为VL.OLB,因为我不知道怎样取消原来对VL16.OLB引用,
下面是出错的位置,错误是:Problem in loading Application
If Left(AcadApp.Version, 2) = "15" Then
Set VL = AcadApp.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
ElseIf Left(AcadApp.Version, 2) = "16" Then
Set VL = AcadApp.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
End If
请教我该怎么办?? 请各位帮帮忙!!
发表于 2014-1-18 13:48:53 | 显示全部楼层
AutoCAD2010版本应该为
If Left(AcadApp.Version, 2) = "18" Then
GMT+8, 2025-5-26 11:27 , Processed in 0.158515 second(s), 24 queries , Gzip On.
