查看: 3602|回复: 14
执行scale命令时???
发表于 2005-1-17 13:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾
偶在执行scale命令时把图形放大了,但是标注的尺寸也同时放大了。。。
怎么样才能在放大图像的同时尺寸不变??
发表于 2005-1-17 14:23:00 | 显示全部楼层
scale命令是把图形真正缩小放大命令。如果只改变显示大小用ZOOM就可以了。
发表于 2005-1-17 16:07:00 | 显示全部楼层
使用DIMDISASSOCIATE命令,可以把你想要的标注与对象关联性取消,此时再用scale命令请不会出现你所说的现象。 如果要使新标注默认为不与对象关联,请在“工具\选项\用户系统配置”下取消“关联标注”中的“使标注与对象关联”就行。注意,操作完此步骤后,之前的标注尺寸并没有取消;操作完此步骤后,新的标注就不与对象关联了。
 楼主| 发表于 2005-1-17 18:25:00 | 显示全部楼层
还是不懂啦。。
如果我画个250的柱,在图上显示太小啦。scale 4倍 标注就成了1000。。
怎么样才能使放大后的柱的标注显示仍然是250呢。。。
以前的做法就是把标注炸拉。。再改数字。。:( 感觉好麻烦。。。
发表于 2005-1-17 18:37:00 | 显示全部楼层
你可以改测量比例及字高等
发表于 2005-1-18 10:12:00 | 显示全部楼层
可以标注样式里改变比例因子
发表于 2005-1-18 10:29:00 | 显示全部楼层
如果标注尺寸变为1000的话,这时只需选中标注,然后“格式\标注样式”,“修改\主单位”,把比例因子改为0.25就可以了。
 楼主| 发表于 2005-1-18 12:24:00 | 显示全部楼层
嗯知道啦。。
但是如果改了一个比例因子其它的会不会都变了哪????
发表于 2005-1-18 14:05:00 | 显示全部楼层
小妖贝儿发表于2005-1-17 18:25:00还是不懂啦。。 如果我画个250的柱,在图上显示太小啦。scale 4倍 标注就成了1000。。 怎么样才能使放大后的柱的标注显示仍然是250呢。。。 以前的做法...
如果是因为显示小的话,用ZOOM命令。还可以通过出图比例来改变显示,没有你这么画图的。
 楼主| 发表于 2005-1-18 20:54:00 | 显示全部楼层
“        如果是因为显示小的话,用ZOOM命令。还可以通过出图比例来改变显示,没有你这么画图的。”
什么呀。。我如果出图的画,一个240*240的柱子摆在那显然是不行的。。。
这些详图的比例有1:10         1:5......
我是说如果在原来的图放大后,而标注不变。。。
觉得6、7楼的意见可以采纳。
嘿嘿。。。
谢谢大家拉。。
GMT+8, 2025-5-17 08:24 , Processed in 0.369979 second(s), 25 queries , Gzip On.
