查看: 3608|回复: 12
图形缩小后虚线看起来像实线?
发表于 2005-1-16 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图时,其他人绘制的图纸复制到我的文件里,由于他们画图的比例与我的不同,我将它们的图纸缩小后,发现他们原来的虚线看起来就像实线,只有通过调整线型比例才可以看到实线,
请问:有没有办法在缩放或放大图纸时,里面的虚线的效果保持不变呢?
发表于 2005-1-16 15:07:00 | 显示全部楼层
这应该是不能改变的,因为就像看远处的东西要小些一样!
 楼主| 发表于 2005-1-16 15:58:00 | 显示全部楼层
那难道每次缩小时都要调整线形比例才可以吗,太麻烦了呀,再想想办法,好吗
发表于 2005-1-16 17:44:00 | 显示全部楼层
设置PSLTSCALE=1。
发表于 2005-1-16 17:57:00 | 显示全部楼层
这可能不行。
 楼主| 发表于 2005-1-16 20:34:00 | 显示全部楼层
席恩蒂,能说具体一点,我不明白在哪里设置呀,我是CAD2004中文版的
发表于 2005-1-17 13:04:00 | 显示全部楼层
雷洛发表于2005-1-16 20:34:00席恩蒂,能说具体一点,我不明白在哪里设置呀,我是CAD2004中文版的
设置PSLTSCALE=1。可在命令行输入。在图纸空间缩小放大虚线对象后,执行完全重生命令,即可发现没变。
 楼主| 发表于 2005-1-17 13:38:00 | 显示全部楼层
完全重生命令是哪个,不好意思,我再找找
发表于 2005-1-17 14:19:00 | 显示全部楼层
雷洛发表于2005-1-17 13:38:00完全重生命令是哪个,不好意思,我再找找
REGENALL,视图菜单里有。
发表于 2005-1-17 19:23:00 | 显示全部楼层
改属性里的‘线形比例’不行好吗?打印效果好就行了。线型用颜色区分
GMT+8, 2025-7-17 06:48 , Processed in 0.146223 second(s), 24 queries , Gzip On.
