查看: 3821|回复: 6
这个板筋的1500代表的是什么长度?是锚固长度吗?
发表于 2005-1-14 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-16 18:33:00 | 显示全部楼层
OK
发表于 2005-3-2 16:34:00 | 显示全部楼层
我看到过一张图纸 上面剖面图上有+300 +120 +240 +180 这代表什么意思呢 请教
发表于 2005-3-7 23:51:00 | 显示全部楼层
不好意思!我也不知道!
发表于 2005-3-10 19:51:00 | 显示全部楼层
你把上面写清楚一点,让我们看看,说不定是1500根板筋
发表于 2005-3-15 02:39:00 | 显示全部楼层
我们都知道autocad的图片输出常用的几种方法:
1、print/screen键法;
2、安装虚拟打印机法;
3、其他软件的看图中输出;
4、输出WMF法;
5、输出bmp法(效果较差);。
以上方法都有缺点,在此不一一细说。
本人有一个较好的输出方法愿说出与大家一起分享:
“输出EPS法”。
步聚是:
1、打开要输出图片的dwg文件。
2、选择:文件/输出,在“输出数据”对话框中,取文件名、选中文件类型“eps”
3、这一步最重要:选择“输出数据”右上角的“工具/选项”
4、出现“PostScript”选出选项,注意选中“窗口”,点“窗口...”按钮出现“窗 口选择对话框,点“拾取”。再输出合适的值。
文本行会出现“指定输出窗口”的字样,选择指定输出的窗口。
5、到photoshop软件中打开此文件或“置入”此文件,6、如果线条不清晰,可以多COPY几个图层(一般有5个就好了),再合并它(要留一个不合并,以方便进行地面、家居、墙体等填充)。然后用魔棒选择白色的背影剪掉就好了。以后就是 photoshop的处理问题了。
发表于 2005-3-22 11:28:00 | 显示全部楼层
hao         a
GMT+8, 2025-5-1 12:33 , Processed in 0.189916 second(s), 29 queries , Gzip On.
