查看: 1551|回复: 6
请教没有DOS,拿到PLT文件怎么办?
发表于 2005-1-10 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教没有DOS,拿到PLT文件怎么办?
我的系统是XP.谢谢各位.
 楼主| 发表于 2005-1-10 15:52:00 | 显示全部楼层
怎么打印出来?
发表于 2005-1-10 16:20:00 | 显示全部楼层
1. PRINTGL 亦有Windows版。
2.Amthyst CADwizz可以open .plt file and print
两者都可由至Google查寻下载。
发表于 2005-1-10 18:00:00 | 显示全部楼层
在“开始”-->“程序”-->“附件”-->“命令提示符”。
 楼主| 发表于 2005-1-11 09:19:00 | 显示全部楼层
先谢过两位
发表于 2005-1-12 08:41:00 | 显示全部楼层
按四楼的意思,然后输入 copy *.plt lpt1即可网打印机输送。
发表于 2005-1-14 01:13:00 | 显示全部楼层
[CODE] @echo off
:plotfile
if exist %1 copy %1 LPT1
if exist %1 echo %1 plotted
shift
if "%1"=="" goto end
goto plotfile
:end
echo ...
echo Plots have been sent to the the printer/plotter. Finished.
pause
:end print.bat
将上边的东东复制下来,做一个bat文件,到时候把你的PLT文件向此bat文件里一拖就可以啦
GMT+8, 2025-5-17 07:52 , Processed in 0.152172 second(s), 24 queries , Gzip On.
