查看: 1958|回复: 9
关于标注的一个小问题?
发表于 2005-1-10 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候要用字母表示标注,发现如果字母改成i时,显示不出来,能不能在标注中把它显示出来呢?
发表于 2005-1-10 11:26:00 | 显示全部楼层
奇怪,其他字母能显示啊?
发表于 2005-1-10 13:24:00 | 显示全部楼层
的确是奇怪。
不过可以通过变通的方法解决,就是在“i”的前面加个空格。
发表于 2005-1-13 14:26:00 | 显示全部楼层
flypiggie发表于2005-1-10 11:20:00回复:(flypiggie)关于标注的一个小问题?有时候要用字母表示标注,发现如果字母改成i时,显示不出来,能不能在标注中把它显示出来呢?
那个版本的,我2005的好象可以
发表于 2005-1-13 14:30:00 | 显示全部楼层
没有感觉到不可以啊!是标注文字改成i吗?
发表于 2005-1-13 15:15:00 | 显示全部楼层
不会吧,我的行。
发表于 2005-1-13 15:17:00 | 显示全部楼层
楼主可能用了什么第三方的破软件了吧。
发表于 2005-1-13 20:00:00 | 显示全部楼层
可以的.
发表于 2005-1-14 00:00:00 | 显示全部楼层
cad2005没有这个问题
发表于 2005-2-13 16:14:00 | 显示全部楼层
我试了几次,发现还是文字标注样式的问题,在使用默认设置建立新图的情况下会出现这种现象,这时文字标注样式的字体名为空或为txt.shx之类的,不改变字体名会有这种现象,只要改变了字体名就正常了,但不知道是为什么?
GMT+8, 2025-5-16 21:59 , Processed in 0.196649 second(s), 23 queries , Gzip On.
