楼主: citykunan
关于批注的问题
发表于 2005-1-14 17:20:00 | 显示全部楼层
它只是标记图是否已加密
发表于 2005-1-14 19:26:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2005-1-14 14:57:00我研究了一下EA的程序,我有一点不是很明白(ssget \"x\" '((1 . \"DWG Is Locked!\")))这一句是怎么做到的?不知程序如何运行。TAHNKS
这句话是加密的时候写入的,加密算法自己写了,不要告诉别人 XD论坛已经有针对此加密的解密方法,再去研究怎么对付那种解密吧。
 楼主| 发表于 2005-1-15 11:23:00 | 显示全部楼层
谢谢EA贵宾,能不能在说的详细点,加密算法是不是要写一个类似于PASSWORD的东西,再次感谢。
发表于 2005-1-16 00:14:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2005-1-15 11:23:00谢谢EA贵宾,能不能在说的详细点,加密算法是不是要写一个类似于PASSWORD的东西,再次感谢。
加密和还原对应的,加密部分你可以将新生成的实体按照某一算法将其移动(旋转)到其他位置,图纸必须经过还原才是正确的,而这个还原部分是包含在保护图纸代码中的。
 楼主| 发表于 2005-1-16 18:25:00 | 显示全部楼层
谢谢EA,再让我试试。
还想问一下各位高手16楼的程序能不能变成永久反应器呢?谢谢。
发表于 2005-1-17 11:57:00 | 显示全部楼层
永久反应器是对object,你指的程序吧!
lisp程序不能嵌入於图档,vba才能嵌入图档中
反应器有一致命的缺点,但阻档不了巨集
如:^C^C(load "si");ti;1;z;e;si;-BLOCK;A;0,0;w;!rt;!lb;;OOPS;TI;0;ucs;;-INSERT;*A;0,0;;;z;e;-purge;b;a;n;TI;1
 楼主| 发表于 2005-1-28 09:37:00 | 显示全部楼层
咳,真是惭愧,研究了EA的程序一个多星期,还是不知如何加密,一点思路也没有“加密部分你可以将新生成的实体按照某一算法将其移动(旋转)到其他位置”,是不是先选中物体,将其移到一个地方(这个要保密,只有自己知道),然后再怎么加密呢?谢谢。
GMT+8, 2025-8-17 21:57 , Processed in 0.168383 second(s), 19 queries , Gzip On.
