查看: 3506|回复: 11
求助:在部件中如何同时驱动两个构件做演示
发表于 2005-1-9 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在部件中如何同时驱动两个构件做演示。如图所示:
“机架”为固定件,“杆1”“杆2”为主动件,要求杆1、杆2同时运动观察运动效果,能否实现,请各位侠指教,
谢谢。
发表于 2005-1-9 16:26:00 | 显示全部楼层
杆1、杆2如何“同时运动”?若为定转速比就可以。
 楼主| 发表于 2005-1-9 16:39:00 | 显示全部楼层
“                定转速比”的意思就是ω1/ω2=1/2,是吧。 如何实现的,请指教。
发表于 2005-1-9 21:25:00 | 显示全部楼层
1.         添加运动约束中的“转动”、“同向(?)”,设定转速比;
2. 添加装配约束中的“对准角度”,设定偏移量;
3. 驱动约束, 设定“起始位置”、“终止位置”;
4. ......
发表于 2005-1-10 08:35:00 | 显示全部楼层
如果这是“一个”机器中的结构,两个杆子的转动一定是有确定的“速比”和“方向”关系的,这在Inventor中可以准确描述。
如果确实是“独立”驱动,而且不存在着确定的线性关系,可就比较麻烦了...
您是哪一种?
 楼主| 发表于 2005-1-10 14:44:00 | 显示全部楼层
是陈老师说的那样,有确定的“速比”和“方向”的。
                                                 我已经按照666大侠所说的做出来了。
                                                 谢谢陈老师,        谢谢666大侠。
发表于 2005-1-10 17:48:00 | 显示全部楼层
直接使用须是定速比、定方向的匀速运动(移动或转动)。自然还得“盘转”得过来。
下面是转速比为0.8的模型与模样—— 若想看得更清楚,请下载 avi文件——
 楼主| 发表于 2005-1-11 20:50:00 | 显示全部楼层
已经下载,谢谢666大侠.
发表于 2005-1-22 21:01:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2005-1-24 14:39:00 | 显示全部楼层
666兄:能否将源文件上传?我还是不会做。
GMT+8, 2025-5-4 19:52 , Processed in 0.193869 second(s), 29 queries , Gzip On.
