楼主: 笨牛
[求助]再论图纸比例
发表于 2005-1-9 09:24:00 | 显示全部楼层
在工程制图中,合理设置比例是一个关键.因为只有比例设置合理得当,图纸布局才能美观,匀称.
相信通过下面一小段文字,大多数像我这样的初学者对ACAD绘图比例问题会有更深刻的了解!
(1)先按1:1比例绘出所有图形实体,即按图纸的具体尺寸真实绘制.(比如:图纸中线段AB的尺寸标注长度为888MM,那么就在屏幕上画上888个图形单位长的线来表达该线段.)
(2)绘制完图纸中的所有图形实体之后,启动Scale命令,将所有图形实体缩小5倍,即绘图比例为1:5.
(3)利用Insert命令,将早已定义的1号标准图幅A1(文件名为A1DWG),按1:1比例,插入到当前图形文件中.
(4)利用MOVE命令,调整图框和各视图之间的相互位置关系,以使图纸各部分布局合理,匀称.
(5)启动DIMSTYLE命令,在[主单位]选项卡中,将[比例因子]的值设为5(即尺寸标注比例为5),并保存该尺寸标注样式.
(6)在该尺寸标注样式下标注全部尺寸.
(7)利用STYLE命令,设置各字体样式的标准字高.
(8)标注文字.
(9)启动PLOT命令,在[打印设置]选项卡的[图纸尺寸和图纸单位]]选项组中,选择[毫米]单选按钮,确定采用毫米作为长度单位;在[打印比例]选项组中,设置[比例]
以上抄写CAD2000入门与提高绘制二维工程图纸的操作步骤一文.
发表于 2005-1-9 10:11:00 | 显示全部楼层
delpk888发表于2005-1-9 9:24:00在工程制图中,合理设置比例是一个关键.因为只有比例设置合理得当,图纸布局才能美观,匀称.
太对了!
delpk888发表于2005-1-9 9:24:00(2)绘制完图纸中的所有图形实体之后,启动Scale命令,将所有图形实体缩小5倍,即绘图比例为1:5.
楼主问的就是如何确定图纸比例,而不是知道图纸比例以后如何操作。先不论你的方法是否合理,至少是答非所问。
发表于 2005-1-9 10:22:00 | 显示全部楼层
[I]引用独角斗士的观点,稍加编辑[/I] 确定图纸比例的要素
如何确定图纸比例,对具有丰富制图经验的工程师来说应该是没有什么困难的,但这个问题对初学者来说非常头疼,频频见于网络。
确定图纸比例的要素很多,没有一个简单的答案,这里只能列出一些要素。
1。制图标准
这是最基本的要素,或者说它是前提。我们可以用1:1、1:2、1:5、1:10、1:15、1:25、1:50、1:100等,但绝对不能用1:4、1:6、1:35、1:55等。
2。图纸的匹配性
“在工程制图中,合理设置比例是一个关键.因为只有比例设置合理得当,图纸布局才能美观,匀称. ”,如果把整个金茂大厦画在A3或A4图纸上可以吗?CAD画图可以,就是所谓的缩放嘛,但是,这种比例有实际意义吗? 3。工程上的统一性
对一个工程来说,图纸与图纸之间是有关联的,如果设成同一比例,在相互比较、核对、匹配对图和相互利用等方面就比较方便。
4。由图框决定
这便是看菜吃饭的做法,GB标准图框虽然有A0~A4,但有些单位又有自己的规定,比如,最大只能是A2,宁愿加长不能加宽。这不是专制,而是从统一性和便于装订等方面考虑。由图框决定图纸比例,实际操作上相对要容易一些。这种情况下,重点要放在如何分页画图,整个金茂大厦画不下,可以分一层一层画嘛,原则还是要图纸匹配、合理。
5。单位的习惯
对某一单位某一特定产品来说,除了单位的规定外,往往还有单位的习惯,别小看这个习惯,实际工作中力量蛮大的。
6。客户要求
对某一单位来说,所做的工作可能是某大型工程中的一部分,业主为了整个工程的统一性,往往会提出图纸比例的限制。
7。特殊要求
为了放样或者为了其他加工需要,要求的比例可能完全不是正常的图纸应该用的大小。
8。相互协作
工程往往是多人参与的,图纸之间也有共享图形,相互约定好后,会给共享带来方便。 所以,确定图纸比例并不是CAD问题,只是CAD对确定图纸比例有辅助作用。道理很简单,如果手工画图,不确定图纸比例,一笔都画不下去。 正因为CAD对确定图纸比例有辅助作用,现在很多人只用CAD来确定比例,越搞越糊涂。类似“1:1绘图,打印时再设置比例”的说法越来越多。
发表于 2005-1-9 10:30:00 | 显示全部楼层
呵呵!!!!!!!!!!!1谢谢你的批评~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-1-9 20:03:00 | 显示全部楼层
谢谢。我的问题恰恰出在手工绘图上。我上学时还不知道CAD,学的就是x号图纸、鸭嘴笔、丁字尺...等等。绘图前根据所选x号图纸面幅确定绘图比例。用比例尺准确绘出各条线段,完后填上我选的比例。可以说,在图纸上准确量出一段距离,根据比例就能比较准确的指导实际尺寸。而今天的cad却不一样了,完全用不上以前的思路。依我看,从绘图到出图全是1:1所以我就不知道怎样填这个比例了,直到现在我还是没有转过弯来l。太笨,不好意思。我叫笨牛阿。谢谢各位!!请继续赐教!
 楼主| 发表于 2005-1-9 20:12:00 | 显示全部楼层
谢谢你!我好像有点明白了。
GMT+8, 2025-5-17 15:00 , Processed in 0.153871 second(s), 17 queries , Gzip On.
