查看: 4390|回复: 15
[求助]再论图纸比例
发表于 2005-1-6 23:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于图纸比例,高手们给了我很多帮助,在此我表示感谢!!!!不好意思的是,我还是不会用,就是说,我画好一张图,图框中的“比例”我怎样填写?(不知图纸比例)再请高手帮忙!!!!
发表于 2005-1-7 01:25:00 | 显示全部楼层
如果真想彻底搞懂图纸比例,建议你暂时放弃CAD画图,改用手工画一二张图纸出来,完后就明白:“原来图纸比例是在画图前就知道了的”。
发表于 2005-1-7 08:13:00 | 显示全部楼层
不一定吧?初学画图的人还不知道要画的图样实际尺寸大小,怎么定比例?一般在ACAD中实际画机械图均用1:1。然后将图框缩放到适当比例套住图样就行。这个图框的缩放比例就是图纸的比例。例:图框放大到2倍,比例就等于1:2,出图时要缩小0.5倍。
发表于 2005-1-7 09:47:00 | 显示全部楼层
机械工程师CAD2004,图形比例自动填写。哈哈!
发表于 2005-1-7 12:35:00 | 显示全部楼层
画图按1:1画,要多大的比例在打印时设就行了
发表于 2005-1-7 13:05:00 | 显示全部楼层
注意,我说的是如果真想彻底搞懂图纸比例,为什么会在比例问题上存在许多模糊,楼上的说法可能就是其中原因之一(对不起,楼上是XD的老会员了,我是对事不对人)。
画图按1:1画,要多大的比例在打印时设就行了,能吗?请问,图上有文字吗?有尺寸标注吗?有纯符号式标记吗?
图纸比例的确定,并不是CAD的问题,假如完全手工画图,你不确定图纸比例如何下手画?从这个角度来看,ACAD的1:1 绘图,本来是好事情,但也正是因为方便了,倒把图纸比例确定的能力下降了。这好比因为电脑发达了,人脑退缩了一样道理。
发表于 2005-1-8 14:02:00 | 显示全部楼层
有意思,呵呵,你不是学工程的吧。比例系指出图后的图上尺寸与实际尺寸之间的比值,说明白点,若图上所标比例为1:200,则图纸上所画的长度(假设画线长度为3厘米)乘上200即为实际长度(600厘米)
发表于 2005-1-8 14:21:00 | 显示全部楼层
trkx发表于2005-1-7 13:05:00注意,我说的是如果真想彻底搞懂图纸比例,为什么会在比例问题上存在许多模糊,楼上的说法可能就是其中原因之一(对不起,楼上是XD的老会员了,我是对事不...
不知你们为什么把事情想的复杂,根据出图的需要(如客户有要求),在图纸上标明比例(如1:100,就以1:100打出来就可以)
发表于 2005-1-8 16:07:00 | 显示全部楼层
其实在AUTOCAD中从作图到出图,所谓比例是有多重做含义的;从作图开始说,在CAD中画下一个图形,这时也有一个比例(当然通常是以1:1画);画好图到页面设置,指定页面范围,这里也有一个比例;有了这个页面到打印出图,这里还有一个打印比例(通常用1:1)。
在传统的纸媒体图纸中(我想我们现在大多数时候还是用图纸),标注和图形是最重要的构成要素,两者结合以达到精确的描述,图形或者说线条是表示结构的,因此,在图纸中图形并不需要太高精度(事实也是这样);在制图国标中只要求图形尺寸(在图纸上测量图的形尺寸)与实际尺寸向一些固定比例靠拢(也就是说尽量用一些固定比例制图);因此以上这些对我们在AUTOCAD中作图有了提示,我们可以用这样的模式作图1:1比例画图,并且用1:1比例打印,而页面设置的比例(在布局空间视口中的显视比例)就可以作为标到图纸上的比例,当然它的前题是那两个1:1的比例,如果不是1:1还要统一计算。
显然,话说到这里并没有说完,因为这里还有一些问题,在AUTOCAD中作图的一个单位是无量纲的,虽然说你可以认为它是1毫米也可以认为它是一米,但是最终还是要根据不同的打印机落实到尺寸或像素;还有标注文字在图纸上的大小,在制图国标中也是有几档高度供选择的。总之比例挺复杂的,我也说不好。
发表于 2005-1-8 20:26:00 | 显示全部楼层
重在学习
都有道理,至少我知道比例了
知道一点是一点
GMT+8, 2025-5-17 08:50 , Processed in 0.194604 second(s), 25 queries , Gzip On.
