查看: 8041|回复: 3
[求助]安装UG,不能打开dwg文件!
发表于 2005-1-6 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有转换器,哪里有?如何下载安装?
发表于 2005-2-25 11:43:00 | 显示全部楼层
请问大哥,你是怎么装UG软件的
发表于 2006-7-6 23:16:00 | 显示全部楼层
有同感,但我也不知是怎么回事
发表于 2006-7-10 10:00:00 | 显示全部楼层
安装方法:
1.查找您机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--
->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果您已
经知道您计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.进入UGNX4.0目录,把crack文件夹下的文件ugnx4.lic拷贝到您的硬盘并将它的只读
属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开
ugnx4.lic, 将第1行中的*****用您机子的网络标识(计算机名)替换,改好后存盘备用。
3.进入ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示您寻找license文件,点击
NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到您硬盘上存放的UG\nx4.lic文件就可以了。
继续安装直到结束,目录路径可以不用改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入光盘UGNX4.0目录,运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的
模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择Simplified Chinese(简体中文版),按提
示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。您可以从程序栏运行它
;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。
然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果您忘记运行lmtools.exe,会出现
找不到服务器的错误提示,进不了UGNX,到时您不要找我哦!!!
6.虽然现在您的4.0可以用了,但是您还是缺少数据的输入和输出,请把"NX4.0文件
转换"文件夹里的8个文件拷贝到C:\Program Files\UGS\NX 4.0目录下就OK了!
运行lmtools.exe您可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigr-
aphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵
呵。如果您忘记运行lmtools.exe,可能会出现找不到服务器的错误提示,进不了
UGNX,请多次尝试!呵呵....
GMT+8, 2025-5-1 02:30 , Processed in 0.188000 second(s), 25 queries , Gzip On.
