查看: 2193|回复: 9
有关工程图的问题
发表于 2005-1-6 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程图里面做了一个自已的模块,里面标好了各自的尺寸大小,线型等等,然后另存为模板,可是我每次做工程图时,调入此模板,里面的设置就变成默认的啦,激活此模块,还是没有改变,这到底怎么回事。谁能帮我?
 楼主| 发表于 2005-1-6 15:56:00 | 显示全部楼层
还是工程图的问题,谁能做到图示的剖面图
发表于 2005-1-6 17:02:00 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2005-1-7 10:50:00 | 显示全部楼层
不好意思,第二个问题今天做出来了,感觉还是比较烦琐的,还要经过草图。有没有人帮忙解答第一个问题啊。
发表于 2005-1-7 11:18:00 | 显示全部楼层
把你设置好的文件存在inventor安装目录下的template文件夹里.
然后每次使用"新建"命令时,都可以在对话框中看到你存的文件名.双击它进入工作状态,就可以得到你开始设置好的东东了.
如果你想让你的摸板文件变成默认的,就把名字改为standard.
发表于 2005-1-7 11:39:00 | 显示全部楼层
第二个问题,其实在inventor中有专门的局部剖命令,为什么不用,而去修改草图呢?
 楼主| 发表于 2005-1-7 15:27:00 | 显示全部楼层
xiejg兄台: 第一个问题我也是像你那样做的,可是我做的每次都不行,它还是原来的设置。你有没有模板,借个给我。邮箱ccggnn@163.com.第二个问题,请看下图,我还不知道如何直接用,能都否?
发表于 2005-1-9 09:00:00 | 显示全部楼层
提示你了吗"该视图不包含带有封闭截面轮廓的草图"了吗,建一个封闭截面轮廓的草图呗.
在如上图所示的工程图中点击"草图"进入工程图草图界面,在要剖视的地方画一封闭截面轮廓,结束草图,然后再使用"局部剖视图"名令即可.
 楼主| 发表于 2005-1-10 10:20:00 | 显示全部楼层
我是这样做的,我还以为xiejg兄台还有高招呢
发表于 2005-1-24 12:07:00 | 显示全部楼层
请教一下!
怎么把工程图中的标题栏改成自己公司的标题栏,而且明细表也随着变动!谢谢!
GMT+8, 2025-5-4 19:29 , Processed in 0.242420 second(s), 30 queries , Gzip On.
