查看: 1660|回复: 2
求救:Pline的存储方式?
发表于 2005-1-5 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想变个程序,其中要利用PLine线,想了解一下:
CAD中PLine是怎么存储的?是利用数组记录各点的坐标么?比如PL(x1,y1,x2,y2……xn,yn)?如果我想把CAD中的PL线导入到VB中,如何读取CAD中PL的各点坐标信息?
另外,我在VB中自建立一种类型变量,想用一个n(整型)作为PL线所包含的点数,数组PLPoint(1 to 2*n)记录各点坐标,可是在定义类型时,好象不允许用变长数组,所以想求教一下!!
        其实就是如何在VB中自建立一个变量类型,可以存储CAD中的PLine对象????
发表于 2005-1-5 16:21:00 | 显示全部楼层
1、通过其Coordinates属性可以得到各个点的坐标
2、Dim PLPoint() As Double
                                 Redim PLPoint(1 to 2*n) As Double
发表于 2005-4-2 17:13:00 | 显示全部楼层
Sub tt() '本程序的作用是选择一个pline线。然后用mline线重新绘制(原pline保留) 'mline 对正样式是“无”都设置好了,直接调用即可 Dim px(200) As Double '处理N个点(不定)
Dim py(200) As Double
'Dim center(211) As Double
Dim ent As Object
' let the user select a block.
If (flgPickNested = True) Then
Debug.Print "错误"
Exit Sub
Else
Dim pt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt
End If
var = ent.Coordinates
retCoord = ent.Coordinates
k = (UBound(retCoord) + 1) / 2 '记录pline顶点个数
For i = 0 To UBound(retCoord) Step 2
px(i / 2) = retCoord(i)
py(i / 2) = retCoord(i) Next i
ReDim center(2 * (k - 1) + 1) As Double
For i = 0 To k - 1
center(i) = px(i)
center(i + 1) = py(i)
'center(i + 2) = 0
MsgBox center(i) & " =" & center(i + 1)
Next i
Dim lll As AcadMLine
Set lll = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLine(center)
ZoomAll
End Sub 这个程序就解决你的问题了
GMT+8, 2025-6-13 10:09 , Processed in 0.253356 second(s), 23 queries , Gzip On.
