查看: 3951|回复: 10
新建视图与视口关联不了
发表于 2005-1-5 14:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎样能让新建视图对话框VP标签下显示打勾。咳!怎么试都不行,哪位高人讲解一下,看看问题出在哪里。模型空间和图纸空间均不行,是不是哪个变量在控制着。 **************** 怎么贴不出图片?
发表于 2005-1-6 09:15:00 | 显示全部楼层
你有没有按上传,再按发表
 楼主| 发表于 2005-1-9 00:59:00 | 显示全部楼层
呵呵,真是没有按上传啊。谢谢指点。
发表于 2005-1-9 15:12:00 | 显示全部楼层
VP是命名视图是否与图纸集的图纸的视口关联,你有图纸集么?
发表于 2005-1-10 10:55:00 | 显示全部楼层
有也是不行
 楼主| 发表于 2005-1-12 14:03:00 | 显示全部楼层
从资源中心拖过去的可以,这时视图自动建立,但自己命名的就不行,是不是程序有问题?我也参考了cad自带的图纸集,是用从资源中心拖过去或右键方式建立的,因为结果是外部参照。但这个方法有点罗嗦,只适用于先建一空白布局,而不适用于导入已有的布局,因为一般画图时布局都已建好了。在导入布局的情况下,就需要自己命名了,可是不行,关联不了。
 楼主| 发表于 2006-6-6 00:12:00 | 显示全部楼层
一年多了,这个帖子也沉的没影了……呵呵!
再顶上去——期待有高人解答。
 楼主| 发表于 2006-6-15 22:02:00 | 显示全部楼层
晓东、ABBS、明经都问过了,就没人知道?唉!
 楼主| 发表于 2006-6-20 21:57:00 | 显示全部楼层
是不是就不应该这样用?
只能是采用资源图形的方式才可以使视图和视口关联?
发表于 2012-10-10 00:24:47 | 显示全部楼层
现在,我碰到的问题是,要用图纸集里的图纸视图,必须在模型视图里向图纸视图加入视口,这个视口才会和图纸集关联。在布局里手动建立的视口,图纸集是不认定的
GMT+8, 2025-5-2 05:23 , Processed in 0.157511 second(s), 24 queries , Gzip On.
