查看: 1863|回复: 6
【紧急求助】AUTOCAD作的图纸如何输出成这样的图片?
发表于 2004-12-31 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为对方没装AutoCAD软件,所以得将图纸转换成图片的样子,可我用SAVEIMG命令和菜单栏中“文件”中“输出”成BMP格式图片都不清楚,且像素又小,打印出来图形又小又不清楚。可不知道对方如何弄的图形非常清楚且像素又大,打印出来效果还行,如下图。请高手们指点,先谢了,祝大家元旦快乐!!
发表于 2005-1-1 12:44:00 | 显示全部楼层
打印成EPS文件,然后用PHOTOSHOP打开。
发表于 2005-1-1 15:28:00 | 显示全部楼层
在CAD中将背景改为白色,选中需要的图形,按Ctrl+C,然后在Word 中新建一文档,用“选择性粘贴”,在列表中选“图片”,对粘上图片进行裁剪并拉到合适的大小。保存Word文档。
发表于 2005-1-1 19:27:00 | 显示全部楼层
在AUTOCAD2000、2002或2004中,可以执行打印命令,在选择打印机时,选择输出至文件功能,即可将图纸输出为JPG、TGA、TIG等多种格式的图像文件。
注意在输出选项中选择全部用黑色输出,否则有些颜色在输出的图像中会很不清晰。
发表于 2005-1-1 20:36:00 | 显示全部楼层
用PDFPRINT 工具可以将其打成PDF文件,一点都不会失真,清晰度很高,
发表于 2005-1-4 21:49:00 | 显示全部楼层
用粘贴和直接输出文件的方法分辨率太低,打印成EPS或PDF的方法可行,可以自己调整分辨率。
发表于 2005-1-8 21:04:00 | 显示全部楼层
把ACAD图形转成图片,终究不是个办法,你如果总在一台打印机上打印,我推荐你去小东那里查询一下,“没有安装ACAD怎样出ACAD图”,非常的好。
GMT+8, 2025-5-12 14:24 , Processed in 0.184492 second(s), 24 queries , Gzip On.
