查看: 4116|回复: 11
台湾CAD技能考试题
发表于 2004-12-31 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自台湾的CAD技能考试题。 26.此立体图形表面积的近似值为何? mm2 27.此立体图形体积的近似值为何? mm3 28.此立体图形质心在Z方向的座标值之近似值为何? 29. A、B两点间的距离为何? mm 30. C、D两点间的距离为何? mm 这个不知中间的那个斜槽怎样画? 31. A、B两点间的距离为何? mm 32. C、D两点间的距离为何? mm 33. D、E两点间的距离为何? mm
34. A、F两点间的距离为何 mm 35. G、H两点间的距离为何? mm
这个后面的那个球面怎样搞掂呢?
发表于 2004-12-31 11:09:00 | 显示全部楼层
1、让你的坐标系的XY平面与左侧面成20度角。可以做到吧?
2、主视图中的R34的弧可以画出来吧?找好轴旋转他就可以了,然后想办法进行布尔运算,得到圆头!
发表于 2004-12-31 12:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-31 21:40:00 | 显示全部楼层
玩过了。
发表于 2005-1-2 10:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-1-3 18:40:00 | 显示全部楼层
柯梦楠发表于2004-12-31 11:09:001、让你的坐标系的XY平面与左侧面成20度角。可以做到吧? 2、主视图中的R34的弧可以画出来吧?找好轴旋转他就可以了,然后想办法进行布尔运算,得到圆头!
为什么是20度呢?
 楼主| 发表于 2005-1-3 19:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-3 22:53:00 | 显示全部楼层
受某用心网友之託,希望我能够稍微提一下第二题的作法
我想第一题会的人应该也会了,所以就只提第二题
手边正好有第二题正确答案
1.        16.7937                                 2. 47.045                                 3.        29.383                         4. 10.9659                         5. 49.6453
特附上两张关键处说明图片与两个图档
material.dwg里的是准备好的材料
finial.dwg是完成档案
发表于 2005-1-4 19:44:00 | 显示全部楼层
在此首先谢谢lzu1797的图解,向他求助的网友正是我呀! 另外在此复述lzu1797的话: “3D图不要作得相像就认为作对了,要求一下答案,要知道机械里对尺寸的要求 是非常高的。”(不是原述,我的电脑刚才死机了,他的话也无法贴上,大概意 思是这样的。)各位看贴者是否值得思考一下呢?
发表于 2005-1-4 19:51:00 | 显示全部楼层
3D练习展:
GMT+8, 2025-5-12 14:53 , Processed in 0.197413 second(s), 25 queries , Gzip On.
