楼主: smlxzz
求助, 此图的作法
发表于 2004-12-30 14:26:00 | 显示全部楼层
sjiu68的题目结果如下图。
发表于 2005-1-6 12:08:00 | 显示全部楼层
同志们没弄懂啊
发表于 2005-1-12 07:05:00 | 显示全部楼层
刚学的一招,不知道简单点不
任意画,画好后RO,SC
发表于 2005-1-12 07:29:00 | 显示全部楼层
同样的用了上面刚学的,任意取1:2的线,AL.画80线,再AL
过3点画圆
利用圆周角
发表于 2005-1-12 09:53:00 | 显示全部楼层
sjiu68发表于2004-12-30 11:44:00这题是特例,有一点正好落在中垂线上,所以解起来容易点。 15144
还是这位大侠高啊,他提供的方法,我个人认为是最简单的!
发表于 2005-1-12 10:02:00 | 显示全部楼层
喝一口小酒发表于2005-1-12 7:29:00同样的用了上面刚学的,任意取1:2的线,AL.画80线,再AL
过3点画圆
利用圆周角
你说的我没弄明白,你用的AL是ALIGN(对齐)命令吧?
发表于 2005-1-12 10:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-12 12:53:00 | 显示全部楼层
回席恩蒂.是的,我不会做动画
AL是个好命令啊
发表于 2005-1-12 13:48:00 | 显示全部楼层
喝一口小酒发表于2005-1-12 12:53:00回席恩蒂.是的,我不会做动画 AL是个好命令啊
图我到是能画出来,可我还是没弄懂你是怎么画的。
发表于 2005-1-13 07:48:00 | 显示全部楼层
回席恩蒂.第一题直角两边同长,过圆心玄的圆周角都是90度,同长,顶点取那个过圆心的直径交点不就是了莫,,(用捕捉功能就可以了)另一个角同理,过圆心那铺助线是为了确定另个90度角的顶点.然后RO旋转,SC,就OK了 分析:四边形对角和为180度,所以共圆;由两个L相等,表示所对应圆周角相等,即左下角的直角被平分。
第二题还是用到圆周角啊,为了方便,我画了20和40的线,AL到左下边的圆,是要确定顶点的位置,还是用到同一玄的圆周角相等的原理画出另两条线,画80线,AL后画的那两条线,取的那个圆周角,画60,,这个是缺点1:2边的顶点,删掉长的那个AL过来的线,我们要的是那个角度.,过3点画圆,还是过圆心玄的圆周角是90,所以要过圆心画线,确定两个90度之间的那个顶点,连接,OK 我不会做动画,图也没保存了,所以没上传标点的图上来,先说一下,你再想想,晓东有很多人用不同的方法做了出来,连接我也找不到了,我只理解了做法.建议去看看, 我是新手哦.还请多多指,点
GMT+8, 2025-5-17 15:20 , Processed in 0.274744 second(s), 17 queries , Gzip On.
