查看: 2658|回复: 7
[求助]中心线画不出来!
发表于 2004-12-29 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图的标注的时候发现中心线非常难画啊,不对称的孔中心线画不出,这个东西好像一定要从零件的表面上的特定点才能引出中心线,可是实际标注的话不可能是这样的啊!
发表于 2004-12-29 16:22:00 | 显示全部楼层
用草图画吧
发表于 2004-12-29 20:58:00 | 显示全部楼层
只要是孔,就能画出中心线,有一段圆弧就没问题.
发表于 2004-12-30 17:35:00 | 显示全部楼层
bigger_yyy发表于2004-12-29 20:58:00只要是孔,就能画出中心线,有一段圆弧就没问题.
9494
发表于 2005-2-27 20:43:00 | 显示全部楼层
以下是引用bigger_yyy在2004-12-29 20:58:53的发言:
发表于 2005-2-28 08:37:00 | 显示全部楼层
什么是“不对称的孔中心线”?
中心线一定是与现有图线要素对称,否则就不叫“中心”线了...
发表于 2005-2-28 16:22:00 | 显示全部楼层
你要的是这样的中心线吗?如图示!选择对分中心线,分别选择两孔的内\外边缘即可(只有孔一样大小时才可以的哦!!)
以下两处的中心线如何操才能正确表达呢??去掉多余的部分??
发表于 2005-3-1 16:59:00 | 显示全部楼层
有时候为了方便,可以对一条线做偏移,知道偏移多少就行了,可以当作中心线。
不知道对你是否有用。
GMT+8, 2025-5-4 20:04 , Processed in 0.225866 second(s), 28 queries , Gzip On.
