查看: 1370|回复: 4
【求助】这两种比例有什么区别?
发表于 2004-12-29 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一和图二,图二的比例啥用?谢谢好心人
图一:
 楼主| 发表于 2004-12-29 11:59:00 | 显示全部楼层
图二:
发表于 2004-12-30 16:09:00 | 显示全部楼层
绘制对象时通常使用实际的尺寸。也就是说,用户决定使用何种单位(英寸、毫米或米)并按 1:1 的比例绘制图形。例如,如果测量单位为毫米,那么图形中的一个单位代表一毫米。打印图形时,可以指定精确比例,也可以根据图纸尺寸调整图像。
大多数最终图形以精确的比例打印。设置打印比例的方法取决于用户是从“模型”选项卡还是布局选项卡打印:
  • 在“模型”选项卡上,可以在“打印”对话框中的“打印设置”选项卡上设置比例。此比例代表打印的单位与绘制模型所使用的实际单位之比。
  • 在布局中,可以使用两个比例。第一个比例影响图形的整体布局,它通常基于图纸尺寸,比例为 1:1。第二个比例是模型本身的比例,它显示在布局视口中。各视口中的比例代表图纸尺寸与视口中的模型尺寸之比。
发表于 2004-12-30 18:08:00 | 显示全部楼层
谢谢搂主! 我还是不太明白。布局中我只找到一个比例,另一个呢? 请搂主讲解以下比例在实际中的应用,如有一张地形图,比例是:1:1000的。 也就是说我在图上精确的量出5mm,就是实际地形中的5m 。我的问题是画一张这样的图纸怎样设定比例。请具体讲一下详细部步骤。谢谢!!!
发表于 2005-1-8 14:18:00 | 显示全部楼层
我的问题是画一张这样的图纸怎样设定比例?
画的时候1m就画1000,出图时在考虑比例。如果你用天正,要先考虑出图比例,不如标注会太大或太小
GMT+8, 2025-5-17 08:55 , Processed in 0.180478 second(s), 25 queries , Gzip On.
