查看: 8731|回复: 26
哪位朋友有CAD命令列表啊?
发表于 2004-12-29 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一只小小鸟,想要飞呀、飞呀,怎么总是飞不高?
求助各位朋友给发个CAD命令列表,先谢过了
发表于 2004-12-29 15:09:00 | 显示全部楼层
你找到CAD支持路徑里面有個ACAD.pgp文件, 你打開. 里面都有
发表于 2004-12-29 15:21:00 | 显示全部楼层
你可直接在CAD里打开“工具—>自定义—>编辑自定义文件—>程序参数”ACAD.PGP文件。
 楼主| 发表于 2004-12-30 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2004-12-30 14:49:00 | 显示全部楼层
不会“某个软件”的命令,应先查“某个软件”里 的“帮助”-菜单;
                 不会看英文,就先-汉化,……
发表于 2004-12-31 00:02:00 | 显示全部楼层
CAD绘图命令 # 3D 创建三维多边形网格对象
3DARRAY 创建三维阵列
3DCLIP 启用交互式三维视图并打开“调整剪裁平面”窗口
3DCORBIT 启用交互式三维视图并允许用户设置对象在三维视图中连续运动
3DDISTANCE 启用交互式三维视图并使对象显示得更近或更远
3DFACE 创建三维面
3DMESH 创建自由格式的多边形网格
3DORBIT 控制在三维空间中交互式查看对象 3DPAN 启用交互式三维视图并允许用户水平或垂直拖动视图
3DPOLY 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
3DSIN 输入 3D Studio (3DS) 文件
3DSOUT 输出 3D Studio (3DS) 文件
3DSWIVEL 启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
3DZOOM 启用交互式三维视图使用户可以缩放视图 A ABOUT 显示关于 AutoCAD 的信息
ACISIN 输入 ACIS 文件
ACISOUT 将 AutoCAD 实体对象输出到 ACIS 文件中
ADCCLOSE 关闭 AutoCAD 设计中心
ADCENTER 管理内容
ADCNAVIGATE 将 AutoCAD 设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
ALIGN 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AMECONVERT 将 AME 实体模型转换为 AutoCAD 实体对象
APERTURE 控制对象捕捉靶框大小
APPLOAD 加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序
ARC 创建圆弧
AREA 计算对象或指定区域的面积和周长
ARRAY 创建按指定方式排列的多重对象副本
ARX 加载、卸载和提供关于 ObjectARX 应用程序的信息
ATTDEF 创建属性定义
ATTDISP 全局控制属性的可见性 ATTEDIT 改变属性信息
ATTEXT 提取属性数据
ATTREDEF 重定义块并更新关联属性
AUDIT 检查图形的完整性 B BACKGROUND 设置场景的背景效果
BASE 设置当前图形的插入基点
BHATCH 使用图案填充封闭区域或选定对象
BLIPMODE 控制点标记的显示
BLOCK 根据选定对象创建块定义
BLOCKICON 为 R14 或更早版本创建的块生成预览图像
BMPOUT 按与设备无关的位图格式将选定对象保存到文件中
BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线
BOX 创建三维的长方体 BREAK 部分删除对象或把对象分解为两部分
BROWSER 启动系统注册表中设置的缺省 Web 浏览器 C CAL 计算算术和几何表达式的值
CAMERA 设置相机和目标的不同位置
CHAMFER 给对象的边加倒角
CHANGE 修改现有对象的特性
CHPROP 修改对象的颜色、图层、线型、线型比例因子、线宽、厚度和打印样式
CIRCLE 创建圆
CLOSE 关闭当前图形
COLOR 定义新对象的颜色
COMPILE 编译形文件和 PostScript 字体文件 CONE 创建三维实体圆锥
CONVERT 优化 AutoCAD R13 或更早版本创建的二维多段线和关联填充
COPY 复制对象
COPYBASE 带指定基点复制对象
COPYCLIP 将对象复制到剪贴板
COPYHIST 将命令行历史记录文字复制到剪贴板
COPYLINK 将当前视图复制到剪贴板中,以使其可被链接到其他 OLE 应用程序
CUTCLIP 将对象复制到剪贴板并从图形中删除对象 CYLINDER 创建三维实体圆柱 D DBCCLOSE 关闭“数据库连接”管理器
DBCONNECT 为外部数据库表提供 AutoCAD 接口
DBLIST 列出图形中每个对象的数据库信息
DDEDIT 编辑文字和属性定义
DDPTYPE 指定点对象的显示模式及大小
DDVPOINT 设置三维观察方向
DELAY 在脚本文件中提供指定时间的暂停
DIM 和 DIM1 进入标注模式
DIMALIGNED 创建对齐线性标注 DIMANGULAR 创建角度标注
DIMBASELINE 从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
DIMCENTER 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DIMCONTINUE 从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注
DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
DIMEDIT 编辑标注
DIMLINEAR 创建线性尺寸标注
DIMORDINATE 创建坐标点标注
DIMOVERRIDE 替换标注系统变量 DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
DIMSTYLE 创建或修改标注样式
DIMTEDIT 移动和旋转标注文字
DIST 测量两点之间的距离和角度
DIVIDE 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
DONUT 绘制填充的圆和环
DRAGMODE 控制 AutoCAD 显示拖动对象的方式
DRAWORDER 修改图像和其他对象的显示顺序
DSETTINGS 指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DSVIEWER 打开“鸟瞰视图”窗口
DVIEW 定义平行投影或透视视图
DWGPROPS 设置和显示当前图形的特性
DXBIN 输入特殊编码的二进制文件 E EDGE 修改三维面的边缘可见性
EDGESURF 创建三维多边形网格
ELEV 设置新对象的拉伸厚度和标高特性
ELLIPSE 创建椭圆或椭圆弧
ERASE 从图形中删除对象
EXPLODE 将组合对象分解为对象组件
EXPORT 以其他文件格式保存对象
EXPRESSTOOLS 如果已安装 AutoCAD 快捷工具但没有运行,则运行该工具
EXTEND 延伸对象到另一对象
EXTRUDE 通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 F FILL 控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充
FILLET 给对象的边加圆角
FILTER 创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象
FIND 查找、替换、选择或缩放指定的文字
FOG 控制渲染雾化 G GRAPHSCR 从文本窗口切换到图形窗口
GRID 在当前视口中显示点栅格
GROUP 创建对象的命名选择集 H HATCH 用图案填充一块指定边界的区域
HATCHEDIT 修改现有的图案填充对象
HELP (F1) 显示联机帮助
HIDE 重生成三维模型时不显示隐藏线
HYPERLINK 附着超级链接到图形对象或修改已有的超级链接
HYPERLINKOPTIONS 控制超级链接光标的可见性及超级链接工具栏提示的显示 I ID 显示位置的坐标
IMAGE 管理图像
IMAGEADJUST 控制选定图像的亮度、对比度和褪色度
IMAGEATTACH 向当前图形中附着新的图像对象
IMAGECLIP 为图像对象创建新剪裁边界
IMAGEFRAME 控制图像边框是显示在屏幕上还是在视图中隐藏
IMAGEQUALITY 控制图像显示质量
IMPORT 向 AutoCAD 输入多种文件格式
INSERT 将命名块或图形插入到当前图形中 INSERTOBJ 插入链接或嵌入对象
INTERFERE 用两个或多个三维实体的公用部分创建三维组合实体
INTERSECT 用两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域并删除交集以外的部分
ISOPLANE 指定当前等轴测平面 L LAYER 管理图层
LAYOUT 创建新布局和重命名、复制、保存或删除现有布局
LAYOUTWIZARD 启动“布局”向导,通过它可以指定布局的页面和打印设置
LEADER 创建一条引线将注释与一个几何特征相连
LENGTHEN 拉长对象
LIGHT 处理光源和光照效果
LIMITS 设置并控制图形边界和栅格显示
LINE 创建直线段
LINETYPE 创建、加载和设置线型 LIST 显示选定对象的数据库信息
LOAD 加载形文件,为 SHAPE 命令加载可调用的形
LOGFILEOFF 关闭 LOGFILEON 命令打开的日志文件
LOGFILEON 将文本窗口中的内容写入文件
LSEDIT 编辑配景对象
LSLIB 管理配景对象库
LSNEW 在图形上添加具有真实感的配景对象,例如树和灌木丛
LTSCALE 设置线型比例因子
LWEIGHT 设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 M MASSPROP 计算并显示面域或实体的质量特性
MATCHPROP 把某一对象的特性复制给其他若干对象
MATLIB 材质库输入输出
MEASURE 将点对象或块按指定的间距放置
MENU 加载菜单文件
MENULOAD 加载部分菜单文件
MENUUNLOAD 卸载部分菜单文件
MINSERT 在矩形阵列中插入一个块的多个引用
MIRROR 创建对象的镜像副本
MIRROR3D 创建相对于某一平面的镜像对象 MLEDIT 编辑多重平行线
MLINE 创建多重平行线
MLSTYLE 定义多重平行线的样式
MODEL 从布局选项卡切换到模型选项卡并把它置为当前
MOVE 在指定方向上按指定距离移动对象
MSLIDE 为模型空间的当前视口或图纸空间的所有视口创建幻灯片文件
MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
MTEXT 创建多行文字
MULTIPLE 重复下一条命令直到被取消 MVIEW 创建浮动视口和打开现有的浮动视口
MVSETUP 设置图形规格 N NEW 创建新的图形文件 O OFFSET 创建同心圆、平行线和平行曲线
OLELINKS 更新、修改和取消现有的 OLE 链接
OLESCALE 显示“OLE 特性”对话框
OOPS 恢复已被删除的对象
OPEN 打开现有的图形文件
OPTIONS 自定义 AutoCAD 设置
ORTHO 约束光标的移动
OSNAP 设置对象捕捉模式 P PAGESETUP 指定页面布局、打印设备、图纸尺寸,以及为每个新布局指定设置
PAN 移动当前视口中显示的图形
PARTIALOAD 将附加的几何图形加载到局部打开的图形中
PARTIALOPEN 将选定视图或图层中的几何图形加载到图形中
PASTEBLOCK 将复制的块粘贴到新图形中
PASTECLIP 插入剪贴板数据
PASTEORIG 使用原图形的坐标将复制的对象粘贴到新图形中 PASTESPEC 插入剪贴板数据并控制数据格式
PCINWIZARD 显示向导,将 PCP 和 PC2 配置文件中的打印设置输入到“模型”选项卡或当前布局
PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
PFACE 逐点创建三维多面网格
PLAN 显示用户坐标系平面视图
PLINE 创建二维多段线
PLOT 将图形打印到打印设备或文件
PLOTSTYLE 设置新对象的当前打印样式,或者选定对象中已指定的打印样式 PLOTTERMANAGER 显示打印机管理器,从中可以启动“添加打印机”向导和“打印机配置编辑器”
POINT 创建点对象
POLYGON 创建闭合的等边多段线
PREVIEW 显示打印图形的效果
PROPERTIES 控制现有对象的特性
PROPERTIESCLOSE 关闭“特性”窗口
PSDRAG 在使用 PSIN 输入 PostScript 图像并拖动到适当位置时控制图像的显示 PSETUPIN 将用户定义的页面设置输入到新的图形布局
PSFILL 用 PostScript 图案填充二维多段线的轮廓
PSIN 输入 PostScript 文件
PSOUT 创建封装 PostScript 文件
PSPACE 从模型空间视口切换到图纸空间
PURGE 删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层 Q QDIM 快速创建标注
QLEADER 快速创建引线和引线注释
QSAVE 快速保存当前图形
QSELECT 基于过滤条件快速创建选择集
QTEXT 控制文字和属性对象的显示和打印
QUIT 退出 AutoCAD R RAY 创建单向无限长的直线
RECOVER 修复损坏的图形
RECTANG 绘制矩形多段线
REDEFINE 恢复被 UNDEFINE 替代的 AutoCAD 内部命令
REDO 恢复前一个 UNDO 或 U 命令放弃执行的效果
REDRAW 刷新显示当前视口
REDRAWALL 刷新显示所有视口
REFCLOSE 存回或放弃在位编辑参照(外部参照或块)时所作的修改
REFEDIT 选择要编辑的参照 REFSET 在位编辑参照(外部参照或块)时,从工作集中添加或删除对象
REGEN 重生成图形并刷新显示当前视口
REGENALL 重新生成图形并刷新所有视口
REGENAUTO 控制自动重新生成图形
REGION 从现有对象的选择集中创建面域对象
REINIT 重新初始化数字化仪、数字化仪的输入/输出端口和程序参数文件
RENAME 修改对象名
RENDER 创建三维线框或实体模型的具有真实感的着色图像 RENDSCR 重新显示由 RENDER 命令执行的最后一次渲染
REPLAY 显示 BMP、TGA 或 TIFF 图像
RESUME 继续执行一个被中断的脚本文件
REVOLVE 绕轴旋转二维对象以创建实体
REVSURF 创建围绕选定轴旋转而成的旋转曲面
RMAT 管理渲染材质
ROTATE 绕基点移动对象
ROTATE3D 绕三维轴移动对象
RPREF 设置渲染系统配置
RSCRIPT 创建不断重复的脚本 RULESURF 在两条曲线间创建直纹曲面 S SAVE 用当前或指定文件名保存图形
SAVEAS 指定名称保存未命名的图形或重命名当前图形
SAVEIMG 用文件保存渲染图像
SCALE 在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象
SCENE 管理模型空间的场景
SCRIPT 用脚本文件执行一系列命令
SECTION 用剖切平面和实体截交创建面域
SELECT 将选定对象置于“上一个”选择集中
SETUV 将材质贴图到对象表面 SETVAR 列出系统变量或修改变量值
SHADEMODE 在当前视口中着色对象
SHAPE 插入形
SHELL 访问操作系统命令
SHOWMAT 列出选定对象的材质类型和附着方法
SKETCH 创建一系列徒手画线段
SLICE 用平面剖切一组实体
SNAP 规定光标按指定的间距移动
SOLDRAW 在用 SOLVIEW 命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图
SOLID 创建二维填充多边形 SOLIDEDIT 编辑三维实体对象的面和边
SOLPROF 创建三维实体图像的剖视图
SOLVIEW 在布局中使用正投影法创建浮动视口来生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图
SPELL 检查图形中文字的拼写
SPHERE 创建三维实体球体
SPLINE 创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线
SPLINEDIT 编辑样条曲线对象
STATS 显示渲染统计信息
STATUS 显示图形统计信息、模式及范围 STLOUT 将实体保存到 ASCII 或二进制文件中
STRETCH 移动或拉伸对象
STYLE 创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
STYLESMANAGER 显示“打印样式管理器”
SUBTRACT 用差集创建组合面域或实体
SYSWINDOWS 排列窗口 T TABLET 校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪
TABSURF 沿方向矢量和路径曲线创建平移曲面
TEXT 创建单行文字
TEXTSCR 打开 AutoCAD 文本窗口
TIME 显示图形的日期及时间统计信息
TOLERANCE 创建形位公差标注
TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
TORUS 创建圆环形实体
TRACE 创建实线
TRANSPARENCY 控制图像的背景像素是否透明 TREESTAT 显示关于图形当前空间索引的信息
TRIM 用其他对象定义的剪切边修剪对象 U U 放弃上一次操作
UCS 管理用户坐标系
UCSICON 控制视口 UCS 图标的可见性和位置
UCSMAN 管理已定义的用户坐标系
UNDEFINE 允许应用程序定义的命令替代 AutoCAD 内部命令
UNDO 放弃命令的效果
UNION 通过并运算创建组合面域或实体
UNITS 设置坐标和角度的显示格式和精度 V VBAIDE 显示 Visual Basic 编辑器
VBALOAD 将全局 VBA 工程加载到当前 AutoCAD 任务中
VBAMAN 加载、卸载、保存、创建、内嵌和提取 VBA 工程
VBARUN 运行 VBA 宏
VBASTMT 在 AutoCAD 命令行中执行 VBA 语句
VBAUNLOAD 卸载全局 VBA 工程 VIEW 保存和恢复已命名的视图
VIEWRES 设置在当前视口中生成的对象的分辨率
VLISP 显示 Visual LISP 交互式开发环境 (IDE)
VPCLIP 剪裁视口对象
VPLAYER 设置视口中图层的可见性
VPOINT 设置图形的三维直观图的查看方向
VPORTS 将绘图区域拆分为多个平铺的视口
VSLIDE 在当前视口中显示图像幻灯片文件 W WBLOCK 将块对象写入新图形文件
WEDGE 创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向
WHOHAS 显示打开的图形文件的内部信息
WMFIN 输入 Windows 图元文件
WMFOPTS 设置 WMFIN 选项
WMFOUT 以 Windows 图元文件格式保存对象 X XATTACH 将外部参照附着到当前图形中
XBIND 将外部参照依赖符号绑定到图形中
XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
XPLODE 将组合对象分解为组建对象
XREF 控制图形中的外部参照 Z ZOOM 放大或缩小当前视口对象的外观尺寸
发表于 2004-12-31 00:11:00 | 显示全部楼层
CAD系统变量A~N A ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中
ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符
ACADVER 存储 AutoCAD 版本号
ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本
AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志 ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向
ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向
APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框
APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸
AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积
ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值 ATTMODE 控制属性的显示方式
ATTREQ 确定 INSERT 在插入块时是否使用缺省属性设置
AUDITCTL 控制 AUDIT 命令是否创建核查报告文件 (ADT)
AUNITS 设置角度单位
AUPREC 设置角度单位的小数位数
AUTOSNAP 控制 AutoSnap 标记、工具栏提示和磁吸 B BACKZ 存储当前视口后剪裁平面到目标平面的偏移值
BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式
BLIPMODE 控制点标记是否可见 C CDATE 设置日历的日期和时间
CECOLOR 设置新对象的颜色
CELTSCALE 设置当前对象的线型比例缩放因子
CELTYPE 设置新对象的线型
CELWEIGHT 设置新对象的线宽
CHAMFERA 设置第一个倒角距离
CHAMFERB 设置第二个倒角距离
CHAMFERC 设置倒角长度
CHAMFERD 设置倒角角度
CHAMMODE 设置 AutoCAD 创建倒角的输入模式 CIRCLERAD 设置缺省的圆半径
CLAYER 设置当前图层
CMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框
CMDECHO 控制 AutoLISP 的 (command) 函数运行时 AutoCAD 是否回显提示和输入
CMDNAMES 显示活动命令和透明命令的名称
CMLJUST 指定多线对正方式
CMLSCALE 控制多线的全局宽度
CMLSTYLE 设置多线样式 COMPASS 控制当前视口中三维坐标球的开关状态
COORDS 控制状态栏上的坐标更新方式
CPLOTSTYLE 控制新对象的当前打印样式
CPROFILE 存储当前配置文件的名称
CTAB 返回图形中的当前选项卡(模型或布局)名称。通过本系统变量,用户可以确定当前的活动选项卡
CURSORSIZE 按屏幕大小的百分比确定十字光标的大小
CVPORT 设置当前视口的标识号 D DATE 存储当前日期和时间
DBMOD 用位码表示图形的修改状态
DCTCUST 显示当前自定义拼写词典的路径和文件名
DCTMAIN 本系统变量显示当前的主拼写词典的文件名
DEFLPLSTYLE 为新图层指定缺省打印样式名称
DEFPLSTYLE 为新对象指定缺省打印样式名称
DELOBJ 控制用来创建其他对象的对象将从图形数据库中删除还是保留在图形数据库中
DEMANDLOAD 在图形包含由第三方应用程序创建的自定义对象时,指定 AutoCAD 是否以及何时要求加载此应用程序 DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式
DIMADEC 控制角度标注显示精度的小数位
DIMALT 控制标注中换算单位的显示
DIMALTD 控制换算单位中小数的位数
DIMALTF 控制换算单位中的比例因子
DIMALTRND 决定换算单位的舍入
DIMALTTD 设置标注换算单位公差值的小数位数
DIMALTTZ 控制是否对公差值作消零处理
DIMALTU 设置所有标注样式族成员(角度标注除外)的换算单位的单位格式 DIMALTZ 控制是否对换算单位标注值作消零处理
DIMAPOST 指定所有标注类型(角度标注除外)换算标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMASO 控制标注对象的关联性
DIMASZ 控制尺寸线、引线箭头的大小
DIMATFIT 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,确定这两者的排列方式
DIMAUNIT 设置角度标注的单位格式
DIMAZIN 对角度标注作消零处理 DIMBLK 设置显示在尺寸线或引线末端的箭头块
DIMBLK1 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第一个端点的箭头
DIMBLK2 当 DIMSAH 为开时,设置尺寸线第二个端点的箭头
DIMCEN 控制由 DIMCENTER、DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线
DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色
DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色 DIMCLRT 为标注文字指定颜色
DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数
DIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距
DIMDSEP 指定一个单独的字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符
DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离
DIMEXO 指定尺寸界线偏离原点的距离
DIMFIT 已废弃。现由 DIMATFIT 和 DIMTMOVE 代替 DIMFRAC 设置当 DIMLUNIT 被设为 4(建筑)或 5(分数)时的分数格式
DIMGAP 在尺寸线分段以放置标注文字时,设置标注文字周围的距离
DIMJUST 控制标注文字的水平位置
DIMLDRBLK 指定引线的箭头类型
DIMLFAC 设置线性标注测量值的比例因子
DIMLIM 将极限尺寸生成为缺省文字
DIMLUNIT 为所有标注类型(角度标注除外)设置单位 DIMLWD 指定尺寸线的线宽
DIMLWE 指定尺寸界线的线宽
DIMPOST 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或两者都指定)
DIMRND 将所有标注距离舍入到指定值
DIMSAH 控制尺寸线箭头块的显示
DIMSCALE 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子
DIMSD1 控制是否禁止显示第一条尺寸线
DIMSD2 控制是否禁止显示第二条尺寸线
DIMSE1 控制是否禁止显示第一条尺寸界线 DIMSE2 控制是否禁止显示第二条尺寸界线
DIMSHO 控制是否重新定义拖动的标注对象
DIMSOXD 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外
DIMSTYLE 显示当前标注样式
DIMTAD 控制文字相对尺寸线的垂直位置
DIMTDEC 设置标注主单位的公差值显示的小数位数
DIMTFAC 设置用来计算标注分数或公差文字的高度的比例因子
DIMTIH 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置 DIMTIX 在尺寸界线之间绘制文字
DIMTM 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大下偏差
DIMTMOVE 设置标注文字的移动规则
DIMTOFL 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)
DIMTOH 控制标注文字在尺寸界线外的位置
DIMTOL 将公差添加到标注文字中
DIMTOLJ 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式 DIMTP 当 DIMTOL 或 DIMLIM 为开时,为标注文字设置最大上偏差
DIMTSZ 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸
DIMTVP 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
DIMTXSTY 指定标注的文字样式
DIMTXT 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
DIMTZIN 控制是否对公差值作消零处理
DIMUNIT 已废弃,现由 DIMLUNIT 和 DIMFRAC 代替 DIMUPT 控制用户定位文字的选项
DIMZIN 控制是否对主单位值作消零处理
DISPSILH 控制线框模式下实体对象轮廓曲线的显示
DISTANCE 存储由 DIST 计算的距离
DONUTID 设置圆环的缺省内直径
DONUTOD 设置圆环的缺省外直径
DRAGMODE 控制拖动对象的显示
DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率
DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率 DWGCHECK 确定图形最后是否经非 AutoCAD 程序编辑
DWGCODEPAGE 存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)
DWGNAME 存储用户输入的图形名
DWGPREFIX 存储图形文件的“驱动器/目录”前缀
DWGTITLED 指出当前图形是否已命名 E EDGEMODE 控制 TRIM 和 EXTEND 确定剪切边和边界的方式
ELEVATION 存储当前空间的当前视口中相对于当前 UCS 的当前标高值
EXPERT 控制是否显示某些特定提示
EXPLMODE 控制 EXPLODE 是否支持比例不一致 (NUS) 的块
EXTMAX 存储图形范围右上角点的坐标
EXTMIN 存储图形范围左下角点的坐标
EXTNAMES 为存储于符号表中的已命名对象名称(例如线型和图层)设置参数 F FACETRATIO 控制圆柱或圆锥 ACIS 实体镶嵌面的宽高比
FACETRES 调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除
FILEDIA 禁止显示文件对话框
FILLETRAD 存储当前的圆角半径
FILLMODE 指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充
FONTALT 指定在找不到指定的字体文件时使用的替换字体
FONTMAP 指定要用到的字体映射文件 FRONTZ 存储当前视口中前剪裁平面到目标平面的偏移量
FULLOPEN 指示当前图形是否被局部打开
G GRIDMODE 打开或关闭栅格
GRIDUNIT 指定当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)
GRIPBLOCK 控制块中夹点的分配
GRIPCOLOR 控制未选定夹点(绘制为轮廓框)的颜色
GRIPHOT 控制选定夹点(绘制为实心块)的颜色
GRIPS 控制“拉伸”、“移动”、“旋转”、“比例” 和“镜像”夹点模式中选择集夹点的使用
GRIPSIZE 以像素为单位设置显示夹点框的大小 H HANDLES 报告应用程序是否可以访问对象句柄
HIDEPRECISION 控制消隐和着色的精度
HIGHLIGHT 控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象
HPANG 指定填充图案的角度
HPBOUND 控制 BHATCH 和 BOUNDARY 创建的对象类型
HPDOUBLE 指定用户定义图案的交叉填充图案
HPNAME 设置缺省的填充图案名称
HPSCALE 指定填充图案的比例因子 HPSPACE 为用户定义的简单图案指定填充图案的线间距
HYPERLINKBASE 指定图形中用于所有相对超级链接的路径 I IMAGEHLT 控制是亮显整个光栅图像还是仅亮显光栅图像边框
INDEXCTL 控制是否创建图层和空间索引并保存到图形文件中
INETLOCATION 存储 BROWSER 和“浏览 Web 对话框”使用的 Internet 网址
INSBASE 存储 BASE 设置的插入基点
INSNAME 为 INSERT 设置缺省块名
INSUNITS 当从 AutoCAD 设计中心拖放块时,指定图形单位值 INSUNITSDEFSOURCE 设置源内容的单位值
INSUNITSDEFTARGET 设置目标图形的单位值
ISAVEBAK 提高增量保存速度,特别是对于大的图形
ISAVEPERCENT 确定图形文件中所允许的占用空间的总量
ISOLINES 指定对象上每个曲面的轮廓素线的数目 L LASTANGLE 存储上一个输入圆弧的端点角度
LASTPOINT 存储上一个输入的点
LASTPROMPT 存储显示在命令行中的上一个字符串
LENSLENGTH 存储当前视口透视图中的镜头焦距长度(以毫米为单位)
LIMCHECK 控制在图形界限之外是否可以生成对象
LIMMAX 存储当前空间的右上方图形界限
LIMMIN 存储当前空间的左下方图形界限
LISPINIT 当使用单文档界面时,指定打开新图形时是否保留 AutoLISP 定义的函数和变量 LOCALE 显示用户运行的当前 AutoCAD 版本的国际标准化组织 (ISO) 语言代码
LOGFILEMODE 指定是否将文本窗口的内容写入日志文件
LOGFILENAME 指定日志文件的路径和名称
LOGFILEPATH 为同一任务中的所有图形指定日志文件的路径
LOGINNAME 显示加载 AutoCAD 时配置或输入的用户名
LTSCALE 设置全局线型比例因子
LUNITS 设置线性单位
LUPREC 设置线性单位的小数位数 LWDEFAULT 设置缺省线宽的值
LWDISPLAY 控制“模型”或“布局”选项卡中的线宽显示
LWUNITS 控制线宽的单位显示为英寸还是毫米 M MAXACTVP 设置一次最多可以激活多少视口
MAXSORT 设置列表命令可以排序的符号名或块名的最大数目
MBUTTONPAN 控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应
MEASUREINIT 设置初始图形单位(英制或公制)
MEASUREMENT 设置当前图形的图形单位(英制或公制)
MENUCTL 控制屏幕菜单中的页切换
MENUECHO 设置菜单回显和提示控制位
MENUNAME 存储菜单文件名,包括文件名路径 MIRRTEXT 控制 MIRROR 对文字的影响
MODEMACRO 在状态行显示字符串
MTEXTED 设置用于多行文字对象的首选和次选文字编辑器 N NOMUTT 禁止消息显示,即不反馈工况(如果这些消息在通常情况下并不禁止)
发表于 2004-12-31 00:12:00 | 显示全部楼层
CAD系统变量O~Z O OFFSETDIST 设置缺省的偏移距离
OFFSETGAPTYPE 控制如何偏移多段线以弥补偏移多段线的单个线段所留下的间隙
OLEHIDE 控制 AutoCAD 中 OLE 对象的显示
OLEQUALITY 控制内嵌的 OLE 对象质量缺省的级别
OLESTARTUP 控制打印内嵌 OLE 对象时是否加载其源应用程序
ORTHOMODE 限制光标在正交方向移动
OSMODE 使用位码设置执行对象捕捉模式 OSNAPCOORD 控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉 P PAPERUPDATE 控制警告对话框的显示(如果试图以不同于打印配置文件缺省指定的图纸大小打印布局)
PDMODE 控制如何显示点对象
PDSIZE 设置显示的点对象大小
PERIMETER 存储 AREA、LIST 或 DBLIST 计算的最后一个周长值
PFACEVMAX 设置每个面顶点的最大数目
PICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
PICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口 PICKBOX 设置选择框的高度
PICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
PICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象
PICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用
PLATFORM 指示 AutoCAD 工作的操作系统平台
PLINEGEN 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案
PLINETYPE 指定 AutoCAD 是否使用优化的二维多段线
PLINEWID 存储多段线的缺省宽度 PLOTID 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
PLOTROTMODE 控制打印方向
PLOTTER 已废弃,在 AutoCAD 2000 中没有效果,但在保持 AutoCAD 2000 以前版本的脚本和 LISP 程序的完整性时还可能有用
PLQUIET 控制显示可选对话框以及脚本和批打印的非致命错误
POLARADDANG 包含用户定义的极轴角 POLARANG 设置极轴角增量
POLARDIST 当 SNAPSTYL 系统变量设置为 1(极轴捕捉)时,设置捕捉增量
POLARMODE 控制极轴和对象捕捉追踪设置
POLYSIDES 设置 POLYGON 的缺省边数
POPUPS 显示当前配置的显示驱动程序状态
PRODUCT 返回产品名称
PROGRAM 返回程序名称
PROJECTNAME 给当前图形指定一个工程名称 PROJMODE 设置修剪和延伸的当前“投影”模式
PROXYGRAPHICS 指定是否将代理对象的图像与图形一起保存
PROXYNOTICE 如果打开一个包含自定义对象的图形,而创建此自定义对象的应用程序尚未加载时,显示通知
PROXYSHOW 控制图形中代理对象的显示
PSLTSCALE 控制图纸空间的线型比例
PSPROLOG 为使用 PSOUT 时从 acad.psf 文件读取的前导段指定一个名称
PSQUALITY 控制 PostScript 图像的渲染质量 PSTYLEMODE 指明当前图形处于“颜色相关打印样式”还是“命名打印样式”模式
PSTYLEPOLICY 控制对象的颜色特性是否与其打印样式相关联
PSVPSCALE 为新创建的视口设置视图缩放比例因子
PUCSBASE 存储仅定义图纸空间中正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称 Q QTEXTMODE 控制文字的显示方式 R RASTERPREVIEW 控制 BMP 预览图像是否随图形一起保存
REFEDITNAME 指示图形是否处于参照编辑状态,并存储参照文件名
REGENMODE 控制图形的自动重生成
RE-INIT 初始化数字化仪、数字化仪端口和 acad.pgp 文件
RTDISPLAY 控制实时缩放 (ZOOM) 或平移 (PAN) 时光栅图像的显示 S SAVEFILE 存储当前用于自动保存的文件名
SAVEFILEPATH 为 AutoCAD 任务中所有自动保存文件指定目录的路径
SAVENAME 在保存图形之后存储当前图形的文件名和目录路径
SAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
SCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值
SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值) SDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
SHADEDGE 控制渲染时边的着色
SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
SHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
SHPNAME 设置缺省的形名称
SKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
SKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线 SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点
SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式
SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式
SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
SOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验 SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
SPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度 SURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
SURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页 T TABMODE 控制数字化仪的使用
TARGET 存储当前视口中目标点的位置
TDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期
TDINDWG 存储总编辑时间
TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
TDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期
TDUSRTIMER 存储用户消耗的时间
TDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
TEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名 TEXTEVAL 控制处理字符串的方式
TEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
TEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
TEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度
TEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称
THICKNESS 设置当前三维实体的厚度
TILEMODE 将“模型”或最后一个布局选项卡设置为当前选项卡 TOOLTIPS 控制工具栏提示的显示
TRACEWID 设置宽线的缺省宽度
TRACKPATH 控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径
TREEDEPTH 指定最大深度,即树状结构的空间索引可以分出分枝的最大数目
TREEMAX 通过限制空间索引(八叉树)中的节点数目,从而限制重新生成图形时占用的内存
TRIMMODE 控制 AutoCAD 是否修剪倒角和圆角的边缘
TSPACEFAC 控制多行文字的行间距。以文字高度的比例计算t TSPACETYPE 控制多行文字中使用的行间距类型
TSTACKALIGN 控制堆迭文字的垂直对齐方式
TSTACKSIZE 控制堆迭文字分数的高度相对于选定文字的当前高度的百分比 U UCSAXISANG 存储使用 UCS 命令的 X,Y 或 Z 选项绕轴旋转 UCS 时的缺省角度值
UCSBASE 存储定义正交 UCS 设置的原点和方向的 UCS 名称
UCSFOLLOW 用于从一个 UCS 转换到另一个 UCS 时生成一个平面视图
UCSICON 显示当前视口的 UCS 图标
UCSNAME 存储当前空间中当前视口的当前坐标系名称
UCSORG 存储当前空间中当前视口的当前坐标系原点 UCSORTHO 确定恢复一个正交视图时是否同时自动恢复相关的正交 UCS 设置
UCSVIEW 确定当前 UCS 是否随命名视图一起保存
UCSVP 确定活动视口的 UCS 保持定态还是作相应改变以反映当前活动视口的 UCS 状态
UCSXDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 X 方向
UCSYDIR 存储当前空间中当前视口的当前 UCS 的 Y 方向 UNDOCTL 存储指示 UNDO 命令的“自动”和“控制”选项的状态的位码
UNDOMARKS 存储“标记”选项放置在 UNDO 控制流中的标记数目
UNITMODE 控制单位的显示格式
USERI1-5 存储和提取整型值
USERR1-5 存储和提取实型值
USERS1-5 存储和提取字符串数据 V VIEWCTR 存储当前视口中视图的中心点
VIEWDIR 存储当前视口中的查看方向
VIEWMODE 使用位码控制当前视口的查看模式
VIEWSIZE 存储当前视口的视图高度
VIEWTWIST 存储当前视口的视图扭转角
VISRETAIN 控制外部参照依赖图层的可见性、颜色、线型、线宽和打印样式(如果 PSTYLEPOLICY 设置为 0),并且指定是否保存对嵌套外部参照路径的修改
VSMAX 存储当前视口虚屏的右上角坐标 VSMIN 存储当前视口虚屏的左下角坐标 W WHIPARC 控制圆或圆弧是否平滑显示
WMFBKGND 控制 WMFOUT 命令输出的 Windows 图元文件、剪贴板中对象的图元格式以及拖放到其他应用程序的图元的背景
WORLDUCS 指示 UCS 是否与 WCS 相同
WORLDVIEW 确定响应 3DORBIT、DVIEW 和 VPOINT 命令的输入是相对于 WCS(缺省),还是相对于当前 UCS 或由 UCSBASE 系统变量指定的 UCS WRITESTAT 指出图形文件是只读的还是可写的。开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态 X XCLIPFRAME 控制外部参照剪裁边界的可见性
XEDIT 控制当前图形被其他图形参照时是否可以在位编辑
XFADECTL 控制在位编辑参照时的褪色度
XLOADCTL 打开或关闭外部参照文件的按需加载功能,控制打开原始图形还是打开一个副本
XLOADPATH 创建一个路径用于存储按需加载的外部参照文件临时副本
XREFCTL 控制 AutoCAD 是否生成外部参照的日志文件 (XLG) Z ZOOMFACTOR 控制智能鼠标的每一次前移或后退操作所执行的缩放增量
发表于 2004-12-31 00:19:00 | 显示全部楼层
CAD命令别名 命令 命令别名
3DARRAY 3a
3DFACE 3f
3DORBIT 3do
3DPOLY 3p
ADCENTER adc
ALIGN al
APPLOAD ap
ARC a
AREA aa
ARRAY ar
ATTDEF Att、ddattdef
-ATTDEF -att
ATTEDIT ate
-ATTEDIT -ate、atte
ATTEXT ddattext
BHATCH h、bh
BLOCK b
-BLOCK -b
BOUNDARY bo
-BOUNDARY -bo
BREAK br
CHAMFER cha
CHANGE -ch
CIRCLE c
COLOR col、colour、ddcolor
COPY co、cp
DBCONNECT aad、aex、ali、asq、aro、ase、dbc
DDEDIT ed
DDVPOINT vp
DIMALIGNED dal、dimali
DIMANGULAR dan、dimang
DIMBASELINE dba、dimbase
DIMCENTER dce
DIMCONTINUE dco、dimcont
DIMDIAMETER ddi、dimdia
DIMEDIT ded、dimed
DIMLINEAR dli、dimlin
DIMORDINATE dor、dimord
DIMOVERRIDE dov、dimover
DIMRADIUS dra、dimrad
DIMSTYLE d、ddim、dst、dimsty
DIMTEDIT dimted
DIST di
DIVIDE div
DONUT do
DRAWORDER dr
DSETTINGS ds、ddrmodes、rm、se
DSVIEWER av
DVIEW dv
ELLIPSE el
ERASE e
EXPLODE x
EXPORT exp
EXTEND ex
EXTRUDE ext
FILLET f
FILTER fi
GROUP g
-GROUP -g
HATCH -h
HATCHEDIT he
HIDE hi
IMAGE im
-IMAGE -im
IMAGEADJUST iad
IMAGEATTACH iat
IMAGECLIP icl
IMPORT imp
INSERT ddinsert、i
-INSERT -i
INTERFERE inf
INTERSECT in
INSERTOBJ io
LAYER ddlmodes、la
-LAYER -la
-LAYOUT lo
LEADER lead
LENGTHEN len
LINE l
LINETYPE lt、ltype、ddltype
-LINETYPE -lt、-ltype
LIST li、ls
LTSCALE lts
LWEIGHT lw、lineweight
MATCHPROP ma
MEASURE me
MIRROR mi
MLINE ml
MOVE m
MSPACE ms
MTEXT t、mt
-MTEXT -t
MVIEW mv
OFFSET o
OPTIONS ddgrips、gr、op、pr
OSNAP ddosnap、os
-OSNAP -os
PAN p
-PAN -p
PASTESPEC pa
PEDIT pe
PLINE pl
PLOT print
POINT po
POLYGON pol
PREVIEW pre
PROPERTIES ch、ddchprop、ddmodify、mo、props
PROPERTIESCLOSE prclose
PSPACE ps
PURGE pu
QLEADER le
QUIT exit
RECTANG rec
REDRAW r
REDRAWALL ra
REGEN re
REGENALL rea
REGION reg
RENAME ren
-RENAME -ren
RENDER rr
REVOLVE rev
RPREF rpr
ROTATE ro
SCALE sc
SCRIPT scr
SECTION sec
SETVAR set
SLICE sl
SNAP sn
SOLID so
SPELL sp
SPLINE spl
SPLINEDIT spe
STRETCH s
STYLE st
SUBTRACT su
TABLET ta
THICKNESS th
TILEMODE ti、tm
TOLERANCE tol
TOOLBAR to
TORUS tor
TRIM tr
UNION uni
UNITS un、ddunits
-UNITS -un
VIEW ddview、v
-VIEW -v
VPOINT -vp
WBLOCK w
-WBLOCK -w
WEDGE we
XATTACH xa
XBIND xb
-XBIND -xb
XCLIP xc
XLINE xl
XREF xr
-XREF -xr
ZOOM z
发表于 2005-1-7 03:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-8 11:26 , Processed in 0.204058 second(s), 25 queries , Gzip On.
