查看: 2500|回复: 3
[求助]AutoCAD在预览区可以看到图,打开时出错,用修复也无法解决,急死人!!!
发表于 2004-12-28 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先装AutoCAD2000,因为装Norton后冲突,卸掉后装AutoCAD2002+解决冲突的补丁后,新的dwg文件可以打开,原先用AutoCAD2000打开dwg打不开了,用修复的话,有的能打开,有的不行,但在预览区都可以看到图,后来装了AutoCAD2004, AutoCAD2005也一样,预览区可以看到图,打开时出错?郁闷!紧急求助各位大侠,谢谢!!!
发表于 2004-12-28 23:05:00 | 显示全部楼层
八成是不行了。
发表于 2004-12-30 11:02:00 | 显示全部楼层
我的图也可以预览,就是不能打开,有谁有办法吗?
发表于 2004-12-30 13:53:00 | 显示全部楼层
碰到一次,好象是文件路径的问题吧?反正后来糊里糊涂就弄好了。
GMT+8, 2025-5-17 14:54 , Processed in 0.166065 second(s), 28 queries , Gzip On.
