查看: 1478|回复: 6
【求助】为什么1米长的线段,1:1打印出来只是一小点?
发表于 2004-12-27 14:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样操作的:
如图一,新建文件----格式-----单位,把“毫米”设为“米”按确定,然后画一条长度为1的线段,如图二。
切换到布局,设置比例为1:1后,如图三,1米长的线段啥只有一个小红点呢?(布局为A4 ISO210mmX297mm)
先谢谢大家 图一:
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:41:00 | 显示全部楼层
图二:
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:42:00 | 显示全部楼层
图三:
发表于 2004-12-27 15:43:00 | 显示全部楼层
ACAD绘图用的是图形单位,而非毫米、米之类的!
发表于 2004-12-27 16:57:00 | 显示全部楼层
把图1的米改成毫米试试
 楼主| 发表于 2004-12-28 09:30:00 | 显示全部楼层
按1:1了,也不行啊,兄弟们~~`
发表于 2004-12-28 10:49:00 | 显示全部楼层
这是一个认识上的问题,输入的直线长度数值是指的多少个图形单位,在打印设置中的比例是按“XX毫米=XX图形单位”来定义的。所以楼主画的一个图形单位长的线以1:1打印的话在纸上就是一毫米长。至于在那个“单位”中设置的米是指做成块的对象拖入时的单位(好象意义不大)。
GMT+8, 2025-5-12 14:30 , Processed in 0.245055 second(s), 25 queries , Gzip On.
