查看: 1395|回复: 5
怪了。请问大家是如何解决此问题的?
发表于 2004-12-25 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现把一个文件里的图形复制到另外一个文件里,标注尺寸竟然全变了,跟原来的尺寸相差5倍,我试了好几次还是如此。最后发现问题出在标注样式名称上,如果把一个标注缩放比例为1:5的图复制到另外一个文件里,尺寸会变成原来的1/5(注:两个文件的标注样式名一样)。把标注样式名改为不同时就不会出现这种情况了。请问大家在不要改标注样式名称情况下如何保证标注尺寸不变,求大家帮忙,先谢谢了。
发表于 2004-12-25 18:31:00 | 显示全部楼层
请问你用什么版本?2004没有这样问题。
发表于 2004-12-26 09:20:00 | 显示全部楼层
你试着打开标注样式对话框,然后再打开主单位选项卡,将测量单位比例中的数值作相应的修改,看行不行?
发表于 2004-12-26 11:43:00 | 显示全部楼层
就是这里了,这里可以方便的设置同一个文件,用不同的单位,例如一个客户要用mm,一个客户要用m,就不用分不同的层重新标注,就改成0.001即可,上面后缀加一个"m".
 楼主| 发表于 2004-12-26 18:30:00 | 显示全部楼层
我用的就是CAD2004简体中文版,用楼上的改变测量比例因子是可以,一张图纸还好,好多图纸就不好办了。不知谁有没有自动生成一个不同标注样式名的小程序,那样就可以解决了。
发表于 2004-12-29 22:55:00 | 显示全部楼层
4楼说得对的,你要缩小要改测量比例,教你个不出错的最简单的方法,把图形制成块查入,这样尺寸保证不变!注意:不要分解!
GMT+8, 2025-5-17 13:54 , Processed in 0.180928 second(s), 25 queries , Gzip On.
