帖子
查看: 1756|回复: 5
紧急求救:关于AcDbEntity派生类的夹点问题
发表于 2004-12-24 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从AcDbEntity派生出一个类,返回夹点时,我返回该类内部的一些点。然后拖动的时候内部的对象是已经动了,但是有一个问题:
在该实体内有多个夹点,当第一次拖动把一个物体(设为O)(一些线的组合)从一个地方(设为A)拖到另一个地方(设为B),第二次再拖动时(不管拖动哪个夹点),在拖动的过程中,B地方的O对象还在,但A的地方也会出现对象O,一旦结束拖动,A地方的O就不在了,也就是在拖动时会出现虚影,这是什么原因,应该怎么解决呢?
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-12-25 14:43:00 | 显示全部楼层
没人回答?
发表于 2004-12-25 15:29:00 | 显示全部楼层
贴上源程序学习一下?
发表于 2004-12-26 09:53:00 | 显示全部楼层
请贴上来共同学习
 楼主| 发表于 2004-12-26 19:35:00 | 显示全部楼层
int nIndex = indices[0];
switch(nIndex)
case 0:
m_arGouJian2Points[0] = OffsetPoint(m_arGouJian2Points[0],
offset.x,offset.y,offset.z);
CaculateGJ2Points();
break;
case 1:
m_arGouJian1Points[1] = OffsetPoint(m_arGouJian1Points[1],
CaculateGJ1Points();
break;
case 2:
m_arDiCPMOuterPoints[0] = OffsetPoint(m_arDiCPMOuterPoints[0],
CaculateDiCPMPoints();
break;
case 3:
m_arDingCPMOuterPoints[0] = OffsetPoint(m_arDingCPMOuterPoints[0],
CaculateDingCPMPoints();
break;;
case 4:
m_arZDMOuterPoints[0] = OffsetPoint(m_arZDMOuterPoints[0],
CaculateZDMPoints();
break;
case 5:
m_arAAOuterPoints[0] = OffsetPoint(m_arAAOuterPoints[0],
CaculateAAPoints();
break;
case 6:
m_arGouJian3Points[1] = OffsetPoint(m_arGouJian3Points[1],
CaculateGJ3Points();
break;
case 7:
m_arTextPosition[YZGBDICPMTITLE] = OffsetPoint(m_arTextPosition[YZGBDICPMTITLE],
break;
case 8:
m_arTextPosition[YZGBDINGCPMTITLE] = OffsetPoint(m_arTextPosition[YZGBDINGCPMTITLE],
break;
case 9:
m_arTextPosition[YZGBZDMTITLE] = OffsetPoint(m_arTextPosition[YZGBZDMTITLE],
break;
case 10:
m_arTextPosition[YZGBAATITLE] = OffsetPoint(m_arTextPosition[YZGBAATITLE],
break;
case 11:
m_arTextPosition[YZGBCOMMENTTEXT] = OffsetPoint(m_arTextPosition[YZGBCOMMENTTEXT],
break;
default:
break;
 楼主| 发表于 2004-12-26 19:37:00 | 显示全部楼层
大概就是这样,这一段代码是movestrechpointsat里面的
不知这个问题能不能解决
GMT+8, 2025-6-5 08:06 , Processed in 0.174290 second(s), 24 queries , Gzip On.
