查看: 2370|回复: 2
图形比例在图纸上的作用是什么??
发表于 2004-12-23 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:小弟有一事不明,我在CAD中用1:1画出来后,在A4纸上打印出来,但图框上有比例,一栏,请问这个比例栏是作什么用的,应该怎样填写?????
发表于 2004-12-24 08:37:00 | 显示全部楼层
A4图纸的尺寸是297X210,如果你的零件尺寸是200X150的话,那么这张图纸的比例就是1:1。
如果你的零件尺寸是400X350,那么在你画完这个零件时,最好将它缩小50%,这样才能放在A4纸上,那么这张图纸的比例就是1:2。
明未?
发表于 2004-12-24 11:40:00 | 显示全部楼层
简单说来,就是你输出的图纸中零件的线段长度与实际零件中对应尺寸的比例。
譬如:你打印出的图纸中表示某尺寸的线段是50mm,而实际零件是100毫米,那图纸比例就是1:2;而你打印出的图纸中表示某尺寸的线段是100mm,而实际零件是50毫米,那图纸比例就是反之就是2:1
GMT+8, 2025-5-4 19:58 , Processed in 0.195701 second(s), 26 queries , Gzip On.
