查看: 1700|回复: 3
局域网内打印问题
发表于 2004-12-22 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠:我们的HP430打印机是局域网内共享打印机,在AutoCAD2002、2004、2005中打印大图时,共享机的名字是汉字名,出现在AutoCAD中的打印机的共享机名是???,报告是无效打印机,而在word等软件中却正常,请问这是什么原因?如何解决?急!!!(其他电脑没有这个问题)
发表于 2004-12-22 16:53:00 | 显示全部楼层
建议将共享打印机名改为E文。这种现象在不同的操作系统间经常出现,如文件名用中文在有些系统中就不认识,只有E文是通用的。
 楼主| 发表于 2004-12-22 18:49:00 | 显示全部楼层
可我们公司里规定计算机名必须用中文,这种现象也不是普遍现象,仅我的电脑是这样的,其他同事没有这种问题
发表于 2004-12-23 09:05:00 | 显示全部楼层
为什么要作这样的规定?是不是专为领导看的?您可以向公司网管提出建议:计算机名用英文,而计算机说明可以用中文,这样可以两头兼顾。如果行不通,就查一下您自己计算机的操作系统与其他同事有何不同?是否要装补丁,或重装系统。如果再不行,就打印图到文件,共享后再从别的计算机上读出打印,或直接从别的计算机上打开图打印。
GMT+8, 2025-5-17 11:01 , Processed in 0.170294 second(s), 23 queries , Gzip On.
