查看: 2334|回复: 2
比例问题
发表于 2004-12-22 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002下在1:10000的地形图中用多线段框出一片区域,查询特性,面积为4900000,是不是就是4.9平方公里啊,1:10000的比例是怎么回事啊
发表于 2005-1-5 16:31:00 | 显示全部楼层
晕,计算下啊
1:10000的比例是说图纸中1mm为实际的10000倍,你自己去乘好了
发表于 2005-1-17 16:54:00 | 显示全部楼层
那要看那张图是按实际尺寸画的还是已经缩小10000倍。你不能光看标注的比例,因为可能是按实际尺寸(即1:1)绘制,而按1:10000出图的。另外也要看你绘图时一个绘图单位代表多长,是1mm、1m还是1km?
GMT+8, 2025-5-1 12:20 , Processed in 0.180245 second(s), 28 queries , Gzip On.
