查看: 3543|回复: 10
INVENTOR R9 SPI 模块
发表于 2004-12-22 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁了解INVENTOR R9 的SPI?
发表于 2004-12-23 18:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-12-24 09:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,但不知道这位大虾指的啥,据我所知SPI 是一个建模模块,用于 建圆柱,圆锥,天圆地方,管道等只需输入参数,不用草图,并具有强大的板金展开图功能,我是偶尔在英国同行那看到.不知国内是否搞到.
发表于 2004-12-24 11:17:00 | 显示全部楼层
能做天圆地方?3楼的兄弟能否解释清楚一点,具体在什么地方做啊?
 楼主| 发表于 2004-12-24 13:38:00 | 显示全部楼层
还不止此,还可方便地做虾米弯,库形管之类的管道, 只须输入参数,即可生成实体,选择边即可生成展开图. SPI应属一个插件,不知是否只供别的市场(欧洲)?
发表于 2004-12-24 17:49:00 | 显示全部楼层
看走眼了,把“SPI”看成“SP1”。
SP2是 AIP 9的第二个补丁包,刚刚发布,16312 KB。
 楼主| 发表于 2004-12-25 09:13:00 | 显示全部楼层
专业的钣金设计软件SPI介绍资料
很多人关系钣金设计,现发一个专业的钣金设计软件SPI的介绍资料
SPI-Sheetmetal 是一种专业的钣金设计和造型软件,与 AutoCAD 和 MDT 完全兼容,可以实现各种专业的钣金设计和造型功能如:自动折边,自动倒圆角,任意选择折弯角度,自动展开计算并生成展开图,自动标注尺寸等等等等。使用 SPI 可以极大的提高用户的设计效率,特别是 SPI 的面向加工的设计思想更是降低了产品成本和缩短了设计周期。通过与独特的专家技术的完美组合,使钣金的生产在设计过程中达到智能化,生产效率得到极大的提高,节约了钣金零件设计和生产的费用。SPI显著缩短了产品的设计时间及生产准备阶段,使产品从概念设计到试制的时间大大减少,明显提前了产品上市的时间。在钣金产品投产前使设计师和制造商的设计过程得到极大改进,使系统获得了贯穿设计过程始终的独一无二的特殊钣金设计能力,对于成本节省和缩短设计周期具有重要意义。
正如用户所说:
“我们已经将 SPI 软件与我们最近的项目完全结合起来了。只要我们将 SPI 按照 NC 部门和机床的要求进行配置即可,而这一点我们已经成功做到了。这套系统节省了我们大量的时间,如果没有该系统的话,NC 部门必将花费更多的时间和精力于生产加工流程。我们使用此软件的一些其他的设计师或造型员,简直不敢相信SPI是如此的易学易用,怀疑我们为什么用了较长的时间才决定购买SPI软件。”
-- Doug Brown (Heat and Control, Brisbane Australia)
SPI 有如下3种产品:
SPI-Sheetmetal for AutoCAD
SPI-Sheetmetal Desktop for MDT SPI-Sheetmetal Desktop for inventor
SPI for AutoCAD 2000 通过独特的专家技术的完美组合,使钣金的生产在设计过程中达到智能化,使生产效率得到极大的提高,节约了钣金零件设计和生产的费用。SPI显著缩短了产品的设计时间及生产准备阶段,使产品从概念设计到试制的时间大大减少。SPI明显提前了产品上市的时间。
解决方案
SPI for AutoCAD 2000 完全与AutoCAD 2000兼容。它用于一般的非参数化的钣金零件的设计装配和展开,可以升级到SPI for MDT参数化的版本。以板或截面为基础,通过折边、截面拉伸、截面扫掠、抽壳等方法得到三维实体。三维模型的展开图在极短的时间内产生。设计者可在设计中的任何时候进行展开。自动标注尺寸和折弯线表的功能可以辅助完成随后的工作。
自动分析(专家技术)
展开时用到的材料定义和折弯缩短量系数可以很方便的输入到材料管理模块中的专用表格中, 它可以根据设计者的需要计算出精确的展开尺寸。根据材料的厚度、折弯机、折弯角度和折弯半径的不同,用户可以编辑修正系数、不连续的缩短量表或缩短量公式。当设计者为所设计的零件选择一种材料后,在折弯过程中不必再考虑模型的特性。软件检查操作过程并将矛盾的地方显示出来。(例如:"材料产生重迭","折弯半径小于最小圆角半径")
自动角部 (角部设计)
SPI方便的角部设计功能为设计者节约了大量的建模时间。自动产生工艺槽的功能减少了设计者的工作量。可以设计和修改不同类型的角部,包括在折弯过程中避免干涉。
自动标注尺寸
自动标注尺寸完善图纸
自动折边
跟其他的命令一样,折边命令通过一个简单的对话框控制,设计者可以给出长度、宽度、偏移量、折弯半径以及工艺槽。"尖角"选项在不需要显示圆角时可以加速设计过程。也可以设计带角度的边,压平边。
自动圆角
标准的折边包括自动倒圆角和工艺槽。没有必要显示圆角时?quot;尖角"选项可以加速设计过程。
自动拉伸截面(通过截面产生实体)
通过任意的二维截面产生三维的钣金实体,也可以沿路径扫掠生成。钣金实体也可以通过抽壳命令得到。
自动更新展开图
当三维实体更改后SPI提供了自动更新展开轮廓图的命令。
折弯
设计者可以通过现有的展开图,进行平板折弯。折弯线表提供了可编辑的在折弯过程中所需要全部信息,有助于对折弯过程进行详细说明。
材料管理
在设计和开发中根据材料管理中定义的数据和公式,对边和展开图进行检查并计算展开长度。在钣金的折弯过程中,钣金零件产生变形,展开图的尺寸与几何方式计算的尺寸不一致。为了精确计算相应的正确的缩短量,设计者可采用以下三种方式:
DIN公式或ANSI公式
用户自定义公式
在缩短量表中定义离散数据
首先必须正确定义SPI在展开计算时所用的展开方式的参数。公式和表格存在数据库中。
弯边
SPI for AutoCAD 2000提供了一个新的命令用于弯边。
费用估算
生产费用估算可以在设计中同时进行,以根据材料的种类和厚度、折弯次数、冲压和模压次数、轮廓周长等计算总的费用。
展开计算
在样机建模和试制过程中,SPI只需简单在实体上点击 一下,就可以立即得到激光切割机、冲床等CAM程序或折弯机控制系统所需的二维数据。展开可以在设计过程的任何时候进行。在展开计算中对零件进行分析,有问题的区域将被报告和显示出来。常见的错误包括:材料重迭,折弯半径小于最小的弯曲半径。无论是实体种是否包括圆角和工艺槽,SPI都可以计算精确的展开数据。
角部切开
可以通过实体用抽壳命令产生快速准确的钣金,结合角部切开功能您可以快速简单地生成复杂的钣金零件。
钣金工艺
设计师在SPI中可使用多种设计特征例如折边,自动倒圆角和工艺槽、缩短、伸长、任意选择折弯角度、去除零件尖角。SPI方便的角部设计的功能为用户节约了大量的造型时间。自动产生工艺槽的功能减轻了设计者的工作量。预先选择制造特性的功能保证了设计者使用现有的材料、刀具和加工过程,避免零件因不能加工造成返工。根据三维钣金零件快速准确地自动生成所需的二维展开图。
新建钣金
根据二维轮廓或草图可以方便地生成钣金零件,也可以通过截面沿路径拉伸实现。所选的材料和厚度决定了设计的钣金零件的特性。在设计过程中,设计者可以方便地改变材料。
刀具管理
SPI与世界领先的模具生产厂商有着良好的合作关系,因此能提供大量的流行的冲模和压模形状(圆孔,长圆孔,长方孔,六边形孔,通风孔,埋头孔,圆凸台等)
New: 刀具种类的增加
New: 刀具阵列
显著提高用户使用效益
SPI for MDT 5.0 通过强大的CAD平台与独特的专家技术的完美组合,使钣金的生产在设计过程中达到智能化,使生产效率得到极大的提高;在钣金产品投产前使设计过程得到巨大的改进,节约了钣金零件设计和生产的费用。SPI显著缩短了产品的设计时间及生产准备阶段,使产品从概念设计到试制的时间大大减少。
钣金设计展开的最优解决方案
SPI完全与AutoCAD 2000和MDT4.0完全兼容。设计师可使用多种设计特征例如自动折边,自动倒圆角、缩短、伸长、任意选择折弯角度、去除零件尖角。自动标注尺寸,完善图纸。SPI方便的角部设计的功能为用户节约了大量的造型时间。自动产生工艺槽的功能减轻了设计者的工作量。预先选择制造特性的功能保证了设计者使用现有的材料、刀具和加工过程,避免零件因不能加工造成返工。
优良的三维钣金和装配造型
SPI基于MDT强大的三维参数化造型功能和对钣金零件的专业造型工具,可以通过一些简单的命令,直接对零件进行参数化钣金设计,大大提高了工程师的设计效率。同时基于MDT的特性使其具有强大的装配功能,能对钣金零件进行参数化的装配约束,生成爆炸视图和装配图,自动生成BOM表;并且在2D与3D之间实现了完全的双向关联。
钣金抽壳
可以通过实体产生快速准确的钣金抽壳,切开功能保证了准确的展开结果。通过这种方式可以生成您以前从未见过的复杂牢固的钣金零件。在前一个版本,切开命令只能用于角部,在SPI4.0也可以对面使用切开命令。更新的是:指定切开路径很方便。
快速设计箱体和盖板
SPI 4.0 提供了一个快速设计箱体钣金件的新命令。以封闭的截面为基础,输入折边的长度和角度,软件根据初始轮廓的边生成同一类型的折边。需要的话也可将其中的某个边删除。角部显示为封闭的,当产生展开图时角部自动切开。典型用途:电气柜、机电部件、盖板等。
折弯线表
折弯线表提供了可编辑的在折弯过程中所需要全部信息的表,同时也给可给出折弯线的总长。
刀具库管理
SPI与世界领先的模具生产厂商有着良好的合作关系,因此能提供大量的流行的冲裁模具和模压模具(圆孔,长圆孔,长方孔,六边形孔,通风孔,埋头孔,圆凸台等)。用户也可以自定义模具,编辑模具参数或型号;通过控制面板可以很方便地选择所需的方式来定义模具的类型和大小。模具选好后,给定位置即可执行PUNCH命令。
材料库管理
零件造型过程中将调用材料库中已定义好的技术参数,针对不同加工机床和特定参数(如材料、厚度、最小折弯半径)等,钣金零件结构和平面展开图的计算都有很大不同,平面展开图计算基于三种方式:经验公式、折弯系数、经验值列表。而SPI为用户提供了完善的材料库创建、修改和维护功能。
自动生成平面展开图
平面展开图计算是SPI的主要功能之一。自动的展开功能可以快速准确地根据三维钣金零件瞬间自动生成所需的二维展开图。同时当三维实体更改后,SPI自动更新展开轮廓图。同时,SPI在展开计算过程中将对零件进行分析。所有有问题的区域将被显示和报告出来。常见的错误包括:材料重迭,折弯半径小于最小的弯曲半径,预先选择制造特性保证了设计者使用现有的材料、刀具和加工过程,避免零件因不能加工造成返工。
展开自动分析(专家技术)
展开时用到的材料定义和折弯缩短量系数可以很方便的输入到材料管理模块中的专用表格中, 它可以根据设计者的需要计算出精确的展开尺寸。根据材料的厚度、折弯机、折弯角度和折弯半径的不同,用户可以编辑修正系数、缩短量表或缩短量公式。当设计者为所设计的零件选择一种材料后,在折弯过程中不必再考虑模型的特性。软件检查操作过程并将矛盾的地方显示出来。(例如:“材料产生重迭”,“折弯半径小于最小圆角半径”)。
成本估算
生产费用估算可以在设计中同时进行,以根据材料的种类和厚度、折弯次数、冲压和模压次数、轮廓周长等计算总的费用。生产费用估算可以在设计中同时进行。在任何时候,设计者都可以根据材料的种类和厚度、折弯次数、冲压和模压次数、轮廓周长等计算总的费用。这些数据也可以输出到EXCEL表格中。
加工特性
SPI将加工特性引入到设计过程当中,如材料,模具管理等,使其设计出来的零件具有十分合理的加工性,能极大减少加工步骤的工作量。它产生的钣金零件展开图可直接送至后续的加工软件进行加工,如传给SS-Fab Professional进行冲,激光切割,等离子切割,火焰切割等加工生成NC代码。SPI还可为冲床、激光或火焰切割CAM 软件提供二维展开数据,也为折弯机控制系统(Cybelec 或 Delem的专用接口)提供了折弯变形所需全部的3D信息。
SPI-Piping 管道模块
SPI 有可选的管道钣金件设计模块,可用于石油、化工、粮食、管道运输等行业进行管道零部件的设计和造型。如:弯管、锥形管、圆方过渡、Y 形过渡、T 形过渡、Y 形连接、法兰等,可以自动进行展开计算,得到展开图。
发表于 2004-12-25 13:40:00 | 显示全部楼层
呵呵,真是看走眼了,
在陈老师的书上看过介绍
发表于 2004-12-26 12:57:00 | 显示全部楼层
好东东
正需求
发表于 2005-6-13 11:45:00 | 显示全部楼层
DING
GMT+8, 2025-5-8 05:21 , Processed in 0.163868 second(s), 28 queries , Gzip On.
