查看: 6758|回复: 21
如何将设定的层与层之间自动打断
发表于 2004-12-20 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将设定的层与层之间自动打断。
比如设定A层与B层相交,自动打断选取的B层上的线。打断距离默认为80mm(最好可以加入一个自定义设置值
 楼主| 发表于 2004-12-21 19:42:00 | 显示全部楼层
版主救命啊。。。
发表于 2004-12-21 20:58:00 | 显示全部楼层
是这个意思吗?
将图层A上的所有对象作为边界对图层B上的对象进行剪切?
图层B上对象的自动打断又是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2004-12-21 23:18:00 | 显示全部楼层
zfbj发表于2004-12-21 20:58:00是这个意思吗? 将图层A上的所有对象作为边界对图层B上的对象进行剪切? 图层B上对象的自动打断又是什么意思呢?
先谢谢版主。 不是剪切,是打断。是以图层A上的所选的对象作为中点对与图层B上的对象两边打断40mm。 如图、、
 楼主| 发表于 2004-12-21 23:23:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-22 15:14:00 | 显示全部楼层
确有需要,如管线(但只是粗断,细断需按标高)
发表于 2004-12-22 19:57:00 | 显示全部楼层
如果都是直线或者多段线的直线段,问题比较好说,如果多种对象都加上来,就不太好办了。
发表于 2004-12-22 20:46:00 | 显示全部楼层
这样容易办到些,点一下,A层的线,自动把,B层的线在A层的一个范围A值内打断。这样可能比较容易编程吧,也能达到方便楼主的意思了。
 楼主| 发表于 2004-12-22 21:25:00 | 显示全部楼层
zfbj发表于2004-12-22 19:57:00如果都是直线或者多段线的直线段,问题比较好说,如果多种对象都加上来,就不太好办了。
我暂时做的线全是直线,希望能帮我编一个吧。。最好就像楼上的弟说的可以设置精确的打断距离。
 楼主| 发表于 2004-12-22 21:31:00 | 显示全部楼层
xstlf发表于2004-12-22 20:46:00这样容易办到些,点一下,A层的线,自动把,B层的线在A层的一个范围A值内打断。这样可能比较容易编程吧,也能达到方便楼主的意思了。
可以可以。。就是这个意思。如果加上在同一层上的线相交,垂直线自动打断就好了。。
GMT+8, 2025-5-1 15:54 , Processed in 0.197076 second(s), 26 queries , Gzip On.
