- 积分
- 4537
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-11-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
由于些原因还在使用着 R14, 一些外来的文件经常是高版本的, 所以经常得将图形转换为 R14 版本. 但使用了两个版本转换程序, 发现个问题, 就是如果机子上没有安装 2002/2004 的话, 运行版本转换程序, 转换后的图形文件中的 MTEXT 实体的文字内容变成了空白, 另外有个链接转去了一个扩充的数据结构, 原来的文字保存在那里. 而且, 转换程序运行得也很慢. 不知道这个问题该如何比较简单地解决. 那两个版本的转换程序, 其中有个是 2005 自带的 Migration 工具里面的, 把安装后的目录复制到另外的机子上运行的, 因为这个软件如果机子上没有安装 2004/2005 的话, 是不给安装的. |
