查看: 3069|回复: 2
[求助]请问下面的算法可以优化吗?
发表于 2002-10-29 10:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张地质图,有上万个图元(AcadObject类型),下面的函数执行时For Each循环能否优化,使之执行速度加快。
以下是代码:
Private Function NearestEntAttrib(ByVal PickPoint As Variant) As String
'函数接收一个Variant类型的三维坐标点参数,返回该点附近的地质编号
Dim objModelSpace As Object, objEntity As AcadObject, objText As AcadText
Dim strTag As String
strTag = ""
Dim MinDis, Distance As ACAD_DISTANCE
MinDis = 9999999
Set objModelSpace = ThisDrawing.ModelSpace()  '获取当前图形的模型空间句柄
For Each objEntity In objModelSpace  '扫描模型空间的所有AcadObject对象
  With objEntity
     If StrComp(.EntityName, "AcDbMText", 1) = 0 Or StrComp(.EntityName, "AcDbText") = 0 Then
     '若objEntity为AcDbMText多行文字或AcDbText文本类型
       If IsNumeric(.TextString) And Int(Val(.TextString)) = Val(.TextString) Then
         '复制objEntity为AcadText类型,以获取文本插入点坐标
         Set objText = objModelSpace.AddText(.TextString, .InsertionPoint, 2)
         '文本插入点与PickPoint点之间的距离,因只要比较距离大小,此处不作开方运算
          Distance = (objText.InsertionPoint(0) - PickPoint(0)) _
                   * (objText.InsertionPoint(0) - PickPoint(0)) _
                   + (objText.InsertionPoint(1) - PickPoint(1)) _
                   * (objText.InsertionPoint(1) - PickPoint(1))
           If Distance < MinDis Then
             MinDis = Distance  'MinDis为与PickPoint最近文本的距离值的平方
             strTag = .TextString  '获取文本内容
           End If
           objText.Delete  '删除复制文本
         End If
      End If
  End With
Next objEntity
NearestEntAttrib = strTag
End Function
发表于 2002-10-29 19:46:00 | 显示全部楼层
用过滤器及选择集筛选出多行文字和文字
 楼主| 发表于 2002-10-30 11:31:00 | 显示全部楼层
谢谢明总,我试试,另外可考虑以PickPoint为中心的一个范围内构造选择集
GMT+8, 2025-5-25 15:11 , Processed in 0.160064 second(s), 23 queries , Gzip On.
