查看: 2049|回复: 7
[求助]新建文件时的对话框不见了
发表于 2004-12-18 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接要你输入模板名称 Enter template file name or [. (for none)] <D:\ACAD\2000\template\mold.dwt>:mold
Template drawing mold
is not on file. Using defaults.Regenerating model. Command: Specify opposite corner:
Command: *Cancel* Command: *Cancel* Command: *Cancel* 实在我把预选栏的一个复选框打勾去除后才有这情况的, 不知是什么系统变量
发表于 2004-12-18 15:57:00 | 显示全部楼层
按《.》即可。
发表于 2004-12-18 16:38:00 | 显示全部楼层
FILEDIA        =1
发表于 2004-12-18 17:06:00 | 显示全部楼层
我觉得楼主像是说的是启动对话框。
如果是,点击工具——选项——系统——勾上启动对话框即可。
发表于 2004-12-19 13:39:00 | 显示全部楼层
应该是
FILEDIA=1
 楼主| 发表于 2004-12-19 15:07:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2004-12-19 15:15:00 | 显示全部楼层
真是当局者迷啊!!
发表于 2004-12-19 20:01:00 | 显示全部楼层
如果 "另存为..." 和 "打开..." 是有对话框动画, 就不是 FILEDIA 的问题, 而是 jane 所说的 "启动对话框" 的问题, 这个, 应该算是 ACAD 的个 bug 了吧. 但不是每个版本都这样的. 我遇到的 2002 是的, 但14, 2000 和 2005 好像不是
GMT+8, 2025-5-17 14:22 , Processed in 0.189442 second(s), 24 queries , Gzip On.
