查看: 1694|回复: 2
请教这是怎么回事?
发表于 2004-12-17 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
我打开图纸时出现下面的问题,不知何故?如何解决?请各位不吝赐教。
发表于 2004-12-18 08:41:00 | 显示全部楼层
其实以后碰到的若都是一个命令和平常不一样的话,大多原因是这命令对应的系统变量设定改了的原因,所以你可以先按,F1找到这命令的变量看看.
发表于 2004-12-18 10:17:00 | 显示全部楼层
可以试试用 AutoDesk 提供的那个图形页代码转换的程序直接把这个文件的代码由 ascii 转换为 ansi_936, 然后再打开. 这个软件在 "下载" 里面用 wnewcp 搜索一下试试
GMT+8, 2025-5-17 11:12 , Processed in 0.171099 second(s), 25 queries , Gzip On.
