查看: 6176|回复: 7
请教:如何在柱形零件中实现滚花并在工程图中表现出来
发表于 2004-12-16 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何在柱形零件中实现滚花并在工程图中表现出来,如图
发表于 2004-12-18 10:56:00 | 显示全部楼层
INV 9 的标准件库里的滚花螺钉(母)都还没整上去。该用“贴图”法做进去。
发表于 2004-12-23 23:04:00 | 显示全部楼层
滚花可用面特性中的纹理添加上,工程图如何表达出没找到。
发表于 2004-12-24 18:03:00 | 显示全部楼层
qk9201发表于2004-12-23 23:04:00滚花可用面特性中的纹理添加上
这主意不错。待试试看。
发表于 2004-12-25 21:57:00 | 显示全部楼层
滚花可以在模型中使用贴图的方法实现,在工程图中只有使用草图的方法手工添加上去。
发表于 2004-12-26 08:46:00 | 显示全部楼层
对于作出真实结构的滚花,工程图结果没有问题,但是处理速度将较慢。从设计角度,没必要作真实结构。
示意滚花,是使用了对某面贴附颜色样式中的光栅图像技术实现的模型效果。这样的效果只有在“着色”显示方式下的视图中才能出现,而这种视图并不符合当前的GB规则。参见040.IDW中间的视图。
在普通视图中,贴图效果不会出现,参见040.IDW的左上角视图。
添加滚花表达的方法如下:
作视图的草图,投影相关的图线;
作填充区域的封闭草图线,并选定这条线,在右键菜单中“特性(P)…”将草图线设置成最细的线宽和白颜色,这样绘图输出就看不见它了;
填充合适的线,标注滚花要求。结果参见040.IDW右下视图。
不过,这样的做法属于“硬画”,不会与模型自动关联。例如将直纹改成网纹,在模型上作了,工程图不会跟随变更,要自己去把握
这是我从R6的书开始就明确的方法。
发表于 2005-5-10 19:09:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2005-5-13 07:59:00 | 显示全部楼层
用局部剖,然后修改剖面线。但如果有孔则行不通。
GMT+8, 2025-5-4 16:23 , Processed in 0.198127 second(s), 28 queries , Gzip On.
