查看: 8574|回复: 23
[资源下载] 机械的二次开发外挂,画表格等
发表于 2004-12-16 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、将文件acad.lsp、 bz.vlx、 bz.slb、 bz1.slb安装到AutoCAD的安装目录下,如:X:\ACAD2000 二、将文件夹SUPPORT0中的文件bz.mns和文件夹BZ复制到AutoCAD的SUPPORT文件夹内,如X:\ACAD2000\SUPPORT文件夹内. 三、启动AutoCAD,在命令行里输入命令 MENULOAD 回车,AutoCAD弹出“菜单自定义”对话框,点击“浏览”按钮,找到X:\ACAD2000\SUPPORT文件夹的,选择“打开”,“加载”文件bz.mns。 (RAD_DRG CS1 CS2) 弧度变角度 CS2=1正转换; =其它逆转换
(IIILA EN1 EN2 K) 直线圆弧的交点 K!=NIL时为虚交亦算
(INTLA ....) 直线与直线的交点 K!=NIL时为虚交亦算
(INTAA ....) 直线与圆弧的交点 K!=NIL时为虚交亦算
(BLOCK_FIRST BLOCKNAME DLT_ANG SCALE) 块预处理
(TUOZUAI P1 P2 N) 拖拽处理处理
(BZ P0 P01 BZLB) 两点之间标注处理
(CH 7|1):变红线为粗线 ED: 实体库查询
LL: 画直线
JX: 画矩形
DJ: 两直线画直或圆倒角
DJ2: 三直线画外(内)(直或圆)倒角
BK: 一点断开一实体
BK2: 多直线圆弧互相断开
LS: 拉伸直线或圆弧
LSD: 拉伸尺寸线
CCD:画粗糙度符号
JZF: 画基准符号
XWG:画形位公差符号
XWB: 画再加形位公差符号
ZXX:画中心线
SZX: 画十字线中心线
NLW:画内螺纹
NLK: 画内螺孔
KDC:画斜空刀槽
TXY: 画同心圆
HOR:水平标注
VER: 垂直标注
ALI:倾斜标注
LEA: 画旁注线
RAD:画半径标注
DIA: 直径标注
BLX:画波浪线
PXX: 画平行线
TTT:写文字
ZG: 改变字高
WZH:写角标,材料,技术要求
XXX: 选线型
MAKE:生成新图形
BLDH:变量代换
( A34 3|4):生成打印图形
CF :关闭文本文件DRAW.TXT等
(bz):签字
AA:调进bz.LSP
(XXH):写序号
TAB:画表格
TYX:投影线
(SS):选择集
TX:常用图形库
发表于 2004-12-16 18:46:00 | 显示全部楼层
下来试用一下先。
发表于 2004-12-16 18:56:00 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2004-12-16 18:58:00 | 显示全部楼层
谢谢.只是绘制表格时,文字是"?"号,
是什么字体
如何解决??
发表于 2004-12-16 19:05:00 | 显示全部楼层
不好意思,到底如何画表啊,我已经成功安装了。但就是不知道如何画出表格来。请楼主和上楼的明示。
发表于 2004-12-16 20:32:00 | 显示全部楼层
请问谁有绘制二维弹簧的程序.
发表于 2004-12-17 10:44:00 | 显示全部楼层
我自己设的快捷键都是左手键,上面都是眼睛要看着键盘按的,太不方便了,
 楼主| 发表于 2004-12-17 13:24:00 | 显示全部楼层
yingxunxue发表于2004-12-16 18:58:00谢谢.只是绘制表格时,文字是\"?\"号, 是什么字体 如何解决??
大字体 hzfs 在“文字样式(STYLE)”中选择合适的大字体 如hzfs
 楼主| 发表于 2004-12-17 13:36:00 | 显示全部楼层
命令 TAB, 用鼠标输入一个点
五月的雪发表于2004-12-16 19:05:00不好意思,到底如何画表啊,我已经成功安装了。但就是不知道如何画出表格来。请楼主和上楼的明示。
发表于 2004-12-17 15:02:00 | 显示全部楼层
本人挂了其他外挂,出现不兼容问题
GMT+8, 2025-5-4 04:17 , Processed in 0.185689 second(s), 26 queries , Gzip On.
