查看: 1981|回复: 2
QQ名叫*痞子的进来,你要的我已发上来了。
发表于 2004-12-15 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:cl1 ()
(setvar "osmode" 0)
(setq o1 (getpoint "\n输入插入点:"))
(setq p1 (polar o1 (* pi 1.25) 5))
(setq p2 (polar o1 pi 5))
(setq p3 (polar o1 (* pi 1.5) 5))
(setq p4 (polar o1 (* pi 0.75) 5))
(setq p5 (polar o1 (* pi 1.75) 5))
(setq p6 (polar o1 (* pi 0.5) 5))
(setq p7 (polar o1 (* pi 0) 5))
(setq p8 (polar o1 (* pi 0.25) 5))
(command "circle" o1 5 "")
(command "_solid" p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 "")
 楼主| 发表于 2004-12-16 07:57:00 | 显示全部楼层
其实你可以把donutid的值设成0然后donutod的值设成5就行了,然后再用,donut 命令直接可以画出来了。就是这样的话,只是一个实体,外面一圈没有圆了。不知能不能达到你的要求。
发表于 2005-1-16 18:01:00 | 显示全部楼层
请帮忙把这个程序改成可以加到R14里去好吗?谢谢
GMT+8, 2025-5-3 01:57 , Processed in 0.176201 second(s), 24 queries , Gzip On.
