查看: 2906|回复: 1
[求助]vb中怎么打不DWG文件啊?
发表于 2004-12-15 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>我写了一个程序:
Dim acadapp As New AcadApplication                                         '建立Application对象<BR>Dim acaddoc As New AcadDocument        '建立Document对象<BR>On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.application")                 '若AutoCad已启动 , 则直接得到<BR>If Err Then<BR>         Err.Clear<BR>         Set acadapp = CreateObject("autocad.application")                 '若AutoCad未启动,则运行它<BR>         If Err Then<BR>                 MsgBox Err.Description<BR>                 Exit Function<BR>         End If<BR>End If<BR>MsgBox "Now running " + acadapp.Name + " version " + acadapp.Version
acadapp.Visible = True<BR>Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument        '设acaddoc为当前图形文件
Dim dwgname As String<BR>dwgname = "F:\ElectroSign\updataDwg\dwg\jxf.dwg"<BR>If Dir(dwgname) &lt;&gt; "" Then<BR>         acaddoc.Open(dwgname) '打开一个CAD文件<BR>         acadapp.Visible = True         '使AutoCad可见<BR>Else<BR>         MsgBox "没有此文件"<BR>End If
jxf.dwg文件找得到,为什么AutoCad可见后,仍然是默认的Drawing1.dwg啊?
这样的话,我无法对jxf.dwg进行修改啊??
在此请教高手!:)
发表于 2004-12-15 18:17:00 | 显示全部楼层
dwg文件的版本相同吗?
GMT+8, 2025-5-25 07:44 , Processed in 0.172460 second(s), 23 queries , Gzip On.
