查看: 1360|回复: 1
[求助]关于2002标注角度的问题!
发表于 2004-12-15 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把公司里面以前一位同事改的r14版本里面的suport文件甲里面的全部文件都覆盖安装在了我2002suport文件甲里,然后使用角度标注的时候生成的xx“度” 里面的“度”不是“。”而是“??” ,我发现如果我把acad.lsp文件给删了就不会出现这种情况,但是删了以后就里面的模版我都用不了了,所以看哪位大虾能否帮我看一下这个文件里面到底是什么设置错了,怎么改! 谢谢
发表于 2004-12-16 13:41:00 | 显示全部楼层
R14的mns不能完全适用於acad2000,原因是acad2000在指令的书写方式(如_STYLE)和群码(group code)有些许变动。造成指令及LISP执行的错误。
GMT+8, 2025-5-17 11:03 , Processed in 0.171312 second(s), 29 queries , Gzip On.
