查看: 2311|回复: 7
求助一新的LISP习题。相切直线不会画。
发表于 2004-12-15 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:hl ()
(setq o1 (getpoint "\n输入圆心:"))
(setq a1 (getreal "\n输入角度:"))
(setq r1 (getreal "\n输入第一圆面积半径:"))
(setq r2 (getreal "\n输入第二圆半径:"))
(setq d1 (getreal "\n输入二圆面积间距离:"))
(setq p1 (polar o1 (* (/ pi 180) a1) d1))
(setq p2 (polar o1 (/ pi 2) r1))
(setq p3 (polar o1 (/ pi -2) r1))
(setq p4 (polar p1 (/ pi 2) r2))
(setq p5 (polar p1 (/ pi -2) r2))
(command "circle" o1 r1 "")
(command "circle" p1 r2 "")
(command "line" p2 p4 "")
(command "line" p3 p5 "")
) 如上图所示,的二个直线若要它和二圆相切,怎么编函数呀?高手帮帮我新手呀,呵呵。先这儿谢了。
发表于 2004-12-15 10:34:00 | 显示全部楼层
用不着函数。程序改后: (defun C:hl ()
(command "line" "tan" p2 "tan" p4 "")
(command "line" "tan" p3 "tan" p5 "")
 楼主| 发表于 2004-12-15 10:56:00 | 显示全部楼层
我一开始也是你这样写的呀,就是提示ten出错,倒,是tan呀,我搞错了。我再去试试。
 楼主| 发表于 2004-12-15 11:02:00 | 显示全部楼层
可以了,是我自己把TAN错打成ten了,但这样角度太大的话也要出错,我知道怎么改了。呵呵。谢谢。
 楼主| 发表于 2004-12-15 11:08:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ,能告诉我QQ吗?我常上宁波的。
 楼主| 发表于 2004-12-15 14:13:00 | 显示全部楼层
我一用到选择集函数就要出错,这方面的实例手头上很少,有没有这方面的实例呀,发一个给我看看呀。文件太大的话,只发包含选择集函数的表达式就行了。
发表于 2004-12-15 18:54:00 | 显示全部楼层
多看看帮助文件中的介绍,也有一些例子的 这里有一个灵活应用的: dispbbs.asp?BoardID=3&ID=14363 另,建议,LISP的讨论去LISP版块,这里是编程申请,是申请编写特定功能的程序
 楼主| 发表于 2004-12-15 19:22:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢管理员。
GMT+8, 2025-5-3 02:14 , Processed in 0.190740 second(s), 24 queries , Gzip On.
