查看: 1798|回复: 6
工程图中能不能插入自定义符号?
发表于 2004-12-13 13:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在工程图环境中可不可能插入一些自定义的符号,譬如说标高之类的???要怎么做???
发表于 2004-12-13 18:56:00 | 显示全部楼层
可能。
就像在AutoCAD中创建和使用属性块一样...
 楼主| 发表于 2004-12-13 20:44:00 | 显示全部楼层
每个工程图或工程图模板浏览器的“工程图资源”文件夹中都包含“略图符号”文件夹。在创建自定义符号时,它们被添加到“略图符号”文件夹中,然后可以在工程图中使用。
略图符号可以包括几何图元、文本或输入的位图图象。
注意:一旦添加到工程图资源中,就可以使用“工程图标注”工具栏上的“符号”按钮放置略图符号。
  1. 打开要包含略图符号的工程图文件或模板。
  2. 选择“格式”>“定义新符号”打开一个草图窗口。
  3. 使用“草图”工具栏上的工具创建略图。
  4. 要将插入点添加到草图中,
    • 单击草图上的一个点以选中它。
    • 从“命令”工具栏上的“样式”列表中选择“插入点”。一个略图符号只能有一个插入点。
  5. 要将连接点添加到草图中,
    • 单击草图上的一个点以选中它。
    • 从“命令”工具栏上的“样式”列表中选择“连接点”。
    • 根据需要添加任意多的连接点。
  6. 选择“格式”>“保存略图符号”结束操作。
  7. 在对话框中输入新符号的名称。
注意:要使略图符号对全部新建的工程图有效,请将它们添加到用来创建工程图的模板中。 可我看不到什么地方有插入点,也不知道如何定属性??? 请陈老师多指点一下。
 楼主| 发表于 2004-12-18 17:04:00 | 显示全部楼层
哪位大侠帮帮我啊
发表于 2004-12-30 18:14:00 | 显示全部楼层
先指定点,然后将点属性改为插入点或连接点,在孔中心属性下有一个弹出工具栏
 楼主| 发表于 2004-12-30 18:24:00 | 显示全部楼层
能不能截个图看一看,我总是找不到.谢谢啦
 楼主| 发表于 2004-12-30 18:25:00 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢
GMT+8, 2025-5-4 20:17 , Processed in 0.198211 second(s), 27 queries , Gzip On.
